Pompe dans une cave : comment la remettre en service, pompe de relevage ou pompe d’arrosage ?
avatar - OliviusMarcus
14/08/2019 à 10h34
14/08/2019 à 10h34
Bonjour a tous, J'ai fais quelques recherche sur les pompes, qui m'ont menées jusqu’à ce forum. Je viens d'acheter une maison et j'ai découvert une pompe dans la cave en terre battue, cette pompe semble lié a un tuyaux qui s'enfonce dans le sol (la nappe phréatique est à partir de 2.4 m de profond d’après mon beau frère géologue). J'ai tenté de la remettre en service hier. J'ai branché la pompe je l'ai démarré, elle a tourné 1 seconde en faisant un gros bruit métallique puis les plombs ont sauté. A la suite de ça je me suis dit qu'il ne devait plus y avoir d'eau dans la nappe, mais quand j'ai défait le tuyaux qui fait nappe -> pompe, de l'eau coulait, donc je ne suis pas allé plus loin: j'ai tout remis. Je ne sais pas si la pompe est HS, ni même si c'est bien une pompe d'arrosage et pas une pompe de relevage mais dans ce cas pourquoi le tuyau qui va dans le sol. Que dois je faire pour remettre en service ce système ? J'espère que l'un d'entre vous pourras m'éclairer (CF photo) :-) Merci d'avance et bonne journée !
14/08/2019 à 11h11
14/08/2019 à 11h11
Compte tenu de tes explications je pense que la pompe est HS.
14/08/2019 à 12h01
14/08/2019 à 12h01
Oui c'est ce que je craignait, après est ce que je l'ai mal utilisée ? il y a un truc à amorcer ? parce que là j'ai juste appuyé sur le bouton. Vu la configuration j'ai pas l'impression que ce soit une pompe vide-cave, quelqu'un peu confirmer ? Si elle est hs je dois donc la remplacer par une pompe genre ? En manuel https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pompe-a-bras-ribiland-en-fonte-murale-e1501772024 En electrique: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pompe-arrosage-manuelle-manuel-j600p-3000-l-h-e165590
14/08/2019 à 14h48
14/08/2019 à 14h48
Même si cette pompe était désamorcée elle n'aurait pas dû flasher après quelques secondes. Il est probable qu'un des roulement ait lâché et le rotor s'est bloqué dans le stator ce qui a produit ce bruit.
C'est en la démontant que tu verras l'ampleur des dégâts.
Pour le choix des pompes, la première est très écolo et fiable dans le temps mais il faudra jouer des avant-bras pour faire monter l'eau.. Top !
La seconde te permettra de soutirer de l'eau sans effort pour des besoins ponctuels. Pour un usage continu il faut prévoir un surpresseur qui réagira à la demande d'un soutirage prolongé ou ponctuel.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/08/2019 à 17h06
14/08/2019 à 17h06
Salut;
Entièrement d'accord avec ce que dit Brico30, pompe mort faute utilisation...sans doute grippage
Pour la pompe à main plus de problème mécanique ou électrique, mais avoir des gros bras.
Pour la pompe électrique , pour éviter les problèmes de grippages, il faut au minimum la faire tournée 3 fois par an.
Visiteurs non identifiés : 44
