Pompe de refoulement
avatar - Piewonagain
16/02/2013 à 04h19
16/02/2013 à 04h19
Bonjour à tous, J'aurais voulu avoir quelques avis éclairés sur mon problème. Voilà, j'habite dans un petit appartement que je loue et qui est à moitié enterré dans le sol. Une pompe de refoulement installée dans ma salle de bain est chargée d'évacuer les eaux usées pour leur faire rejoindre le réseau situé plus haut que mon appartement. Le problème c'est que régulièrement la pompe tombe en panne. Mes proprios l'ont faite réparer une fois, remplacée par une pompe d'occasion une nouvelle fois puis enfin quand celle-ci a rendu l'âme ils en ont achetée une neuve il y a peut-être 8-10 mois de ça. Et aujourd'hui patatrac il semblerait que ma belle pompe toute neuve soit tombée en panne à nouveau! Ca fait quand même 3 pompes de morte en à peine 3 ans de location... J'ai peur que mes proprios me tiennent pour responsable des pannes. C'est le même plombier qui change les pompes à chaque fois, je commence à me demander s'il sait ce qu'il fait. Y a-t-il un entretien particulier à faire, des produits ménagers à utiliser? On met du destop, mais je ne pense pas qu'elle soit bouchée, je n'ai pas une alimentation riche en fibre mais quand même. On a essayé l'éparcyl pour les fosses septiques mais étant donné que la pompe vide tout le contenu de la cuve plusieurs fois par jour (quand elle marche) je ne suis pas sur que ce soit vraiment utile. Enfin bref si quelqu'un pouvait m'aider ça me sortirait, au sens propre comme au figuré, de la m.r.e Merci pour vos réponses. (Je précise que je ne connait absolument rien de cette pompe (puissance, capacité, etc...).)
16/02/2013 à 04h49
16/02/2013 à 04h49
une photo de la pompe serait bienvenue
l'utilisation de destop a elle été effectuée sur les 3 pompes ?
le destop = soude caustique relativement concentrée, et il n'est pas certains que les éléments constituant la pompe résiste à ce genre de traitement
il existe au autre destop = à base d'acide sulfurique qui n'est pas meilleur à cet égard
17/02/2013 à 12h52
17/02/2013 à 12h52
Pour prendre une photo faudrait ouvrir or je n'ouvrirai que pour faire changer la pompe (à cause de l'odeur dans tout mon appart...génial). Sinon je dois dire que le destop est très dilué vu que la pompe est dans une cuve avec plein d'eau dedans, je doute que ça ait un quelconque effet, aussi bien positif que négatif à vrai dire.
17/02/2013 à 14h58
17/02/2013 à 14h58
pour avoir utiliser quelques milliers de litres de soude caustique dans ma carrière professionnelle je ne doute en aucun cas de l'efficacité de destruction d'un matériaux non étudié pour la soude caustique même diluée
déjà les produits spécifiques ne résistent pas dans le temps
mais puisque vous avez une opinion sur le sujet, je vous fais entière confiance............
ps : j'en ai commandé 20.000 l. 3 x par an pendant 44 ans
17/02/2013 à 15h01
17/02/2013 à 15h01
Est-ce qu'il s'agit d'un regard dans le sol, où arrivent les eaux usées de toilette mais aussi celles de la cuisine et aussi les eaux vannes du WC ?
Pourquoi utilises-tu du destop ? à titre préventif, pour te conformer aux pubs à la télé ?
Comment se fait-il qu'au moins à son troisième remplacement le plombier n'ai pas établi de diagnostic du problème ? Bon, avec ton aide, nous arriverons peut-être à le faire...
A bientôt !
19/02/2013 à 20h31
19/02/2013 à 20h31
Bonjour, j'utilise le destop surtout quand je m'aperçois que ma pompe ne fonctionne plus (je me dis que ça peut la déboucher). Sinon le plombier ne m'a jamais expliqué le problème de ce fait je ne sais pas si ça vient de moi ou vraiment de l'installation elle même. Généralement il vide la cuve, bricole la pompe et ça redémarre excepté pour la dernière qu'il a dû changer. Sinon la cuve récupère toutes les eaux aussi bien celles de la cuisine que des toilettes, douche, machine à laver etc...
19/02/2013 à 21h24
19/02/2013 à 21h24
Toutes les eaux usées restent nuisibles aux composants internes de la pompe ..
Sur un plan chimique, les pompes traditionnelles ne sont pas conçues pour récupérer des eaux avec de la soude ou des produits trop agressifs voir corrosifs.
Le plombier doit se frotter les mains à chaque fois car il assure la maintenance, le remplacement mais surtout les ventes avec un contrat en plus ! le jackpot quoi ..!
Pour avoir débouché, moi aussi mes circuits d'eaux usées personnels et dans le cadre professionnel aussi , je conseille d'éviter tous les produits nocifs sur un plan chimique ..
D'autre part, une crépine ou filtre peut réduire les risques de boucher la pompe coté aspiration.
20/02/2013 à 01h24
20/02/2013 à 01h24
Bonsoir.
Une crépine ou un filtre côté aspiration, le remède sera pire que le mal (surtout en raison des eaux vannes).
L'essentiel sera l'adaptataion de la pompe à ses conditions de service.
En principe, on met un broyeur sur l'évacuation du WC (avec si possible les eaux de la cuisine qui peuvent être chargées) : les effluents de la salle da bains, quasiment pas chargés, peuvent être sur une pompe indépendante ou la même.
Ce qui est important, c'est qu'une petite pompe de regard, même pour eaux chargées, ne suffira pas pour les eaux vannes (pour des pompes plus grosses, comme celles des stations de relevage, ça passe...).
Nous pourrions t'aider (ainsi que ton proprio) si tu nous indiques la marque et le modèle de la dernière pompe installée : nous te dirons si elle convient ou non. Ce serait un peu trop facile d'installer une pompe inadaptée pour se ménager du travail perpétuel...
20/02/2013 à 04h29
20/02/2013 à 04h29
re
Je plussoie vigoureusement ! avec GDS pour le crépine et le filtre
le papier aura tôt fait de colmater ceux ci, il faut une pompe permettant l'évacuation de gros morceaux
Visiteurs non identifiés : 284
