Pompe de relevage
Par vrênule
avatar - vrênule
Message(s) : 9
28/04/2012 à 18h59
28/04/2012 à 18h59
Bonjour, Petite question ? Faut-il un professionnel pour raccorder une pompe de relevage au réseau ? Merci de vos conseils et de vos expériences en se domaine.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/04/2012 à 09h42
29/04/2012 à 09h42
Une pompe de relevage pour faire quoi?
Les pompes de relevage sont prévues pour être posées dans un regard recevant de l'eau dans un endroit où cette eau ne peut pas s'écouler naturellement et que la pompe va évacuer périodiquement.
Si votre besoin correspond à ce modèle, il suffit de placer la pompe dans le regard en s'assurant que le flotteur peut se déplacer librement pour mettre en route et arrêter la pompe. Le tube de refoulement, souvent réduit à un tuyau plastique, aboutit où bon vous semble.
Mais peut-être pensez-vous à un surpresseur branché sur le réseau pour alimenter un point que la pression de réseau ne permet pas d'atteindre?
A+ pour +
Par vrênule
avatar - vrênule
Message(s) : 9
29/04/2012 à 21h18
29/04/2012 à 21h18
Bonsoir, j'en profite pour enrichir mon vocabulaire. Oui, il s'agit bien d'un surpresseur. Cordialement
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/04/2012 à 09h05
30/04/2012 à 09h05
La pose d'un surpresseur est très simple.
Il suffit de suivre le schéma de principe ci-joint.
Pour le choix du matériel et des accessoires il faudrait connaitre:
- le débit désiré
- la hauteur manométrique (pression) souhaitée au point le plus haut
- le diamètre de la canalisation existante
Documents joints :
Par vrênule
avatar - vrênule
Message(s) : 9
01/05/2012 à 13h17
01/05/2012 à 13h17
Bonjour, Encore une fois merci. Cette fois cela me parait bien compliqué. Je vais regarder les notices d'utilisation du matériel, votre schéma et pour ce qui est de la compréhension j'espère que mon cerveau fera la reste. Pour être plus précise, l'appareil est déjà installé mais pas relié au réseau et pas branché. Ce ne serait pas un problème dans la mesure où il n'y a pas encore d'utilisation d'eau en sous sol. Mais s'y déverse quand même le surplus d'eau du chauffeau quand il se met en route. Ce qui m'oblige à pomper régulièrement. Donc autant finaliser ce qui a été commencé. Merci encore. A+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/05/2012 à 15h36
01/05/2012 à 15h36
J'ai simplement repris votre schéma en y ajoutant un té de purge et en recommandant des courbes au lieux de coudes.
Mais rien ne vous oblige à suivre ces conseils.
Visiteurs non identifiés : 1867
