Pompe de surface pour réserve d’eau
avatar - Jack la motta
Message(s) : 9
01/09/2016 à 18h47
01/09/2016 à 18h47
Bonjour à tous Je viens de racheter une maison où se trouve une réserve de récupération d'eau de pluie de 19 m3 qui sert à arroser le jardin L'ancien proprio m'a laissé le tout en état ,et la pompe est Hs Étant novice pour ce genre de situation ,je suis paumé J'aimerais changer la pompe car elle était de toute façon trop vieille ,mais c'est lui qui a procédé à l'installation et je ne pige rien Je vous joins une photo car derrière la pompe ,ce trouve un gros cylindre sur laquelle elle branchée,et j'avoue ne pas savoir à quoi il sert Merci de vos conseils
01/09/2016 à 20h48
01/09/2016 à 20h48
Le "gros cylindre" est un ballon qui sert de volume tampon pour éviter que la pompe ne déclenche au moindre soutirage d'eau.
Il comporte en outre une réserve d'air séparée de l'eau par une membrane. C'est cette réserve d'air qui sert de tampon élastique pour diminuer les démarrages de la pompe. Seulement il faut vérifier cette pression au moins une fois par an.
En conclusion, si tu remplaces la pompe, tu dois rebrancher les tuyaux à l'identique.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
02/09/2016 à 18h03
02/09/2016 à 18h03
bonsoir ,votre réservoir a vessie est dans un triste état , une solution racheter un petit surpresseur avec un réservoir de 20litres le débit (modèle de la pompe)sera en fonction du type d'arrosage a+
05/09/2016 à 11h58
05/09/2016 à 11h58
Dessous la pompe il y a un vase rouge avec vessie ,celui ci est utilisé pour le chauffage mais si la vessie n'a pas de mal vous pouvez le mettre a la place de cette antiquité qui vous sert pour la pression ,et si la dite vessie est nase ,celle ci peut ce remplacer ,ou vous achetez un vase complet neuf ,ce n'est pas très cher et vous pourrez le raccorder avec un flexible neuf.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
05/09/2016 à 16h09
05/09/2016 à 16h09
bonjour , attention les vases doivent être tarés a 10bars norme NF surpressions, les vases chauffage sont interdits a+
05/09/2016 à 16h17
05/09/2016 à 16h17
Re .
Sur ma pompe j'en ai placé un et il est à 8 B {mais moi je suis un peu fou }et tout vas bien ,il existe des vases pour pompe si mes souvenirs sont bons ils sont vert .
Message(s) : 9
06/09/2016 à 12h49
06/09/2016 à 12h49
Merci pour vos réponses Par contre si je rachete une pompe de surface,je ne suis pas obligé de garder un réservoir ?
06/09/2016 à 18h01
06/09/2016 à 18h01
Rien n'interdit d'utiliser une pompe sans réservoir mais tu risques d'avoir des regrets pour quelques euros de plus. Sans ce réservoir la pompe démarrera à la moindre sollicitation d'un puisage, voire d'une petite fuite sur le réseau.
Ne perds pas de vue qu'il te faut également un pressostat pour gérer le démarrage / arrêt de la pompe.
Visiteurs non identifiés : 49
