Pompe de surface sur puits foncé
Par Helium
avatar - Helium
Message(s) : 19
20/07/2020 à 23h32
20/07/2020 à 23h32
J'aurais besoin d'un éclaircissement sur le choix d'une pompe à eau électrique sur un puits foncé. J'ai dans ma maison récemment rénovée un puits de ce type , il y avait dessus une vieille installation pompe de surface + ballon à vessie, mais la pompe était HS.
Je souhaiterai en remettre une neuve, j'ai fait quelques recherches en ce sens mais un truc doit m'échapper... les pompes de surfaces en règle générale fonctionnent avec un clapet anti retour en bas du tuyau d'aspiration qui trempe sous le niveau d'eau et qui empêchent le désamorçage. Pour un puits, OK.
Mais pour un puits foncé comment ça se passe ? Il est censé y avoir un clapet anti retour dans la pointe percée au fond du forage ?
Un intérêt du côté des pompes auto amorçantes ?
Merci d'avance pour vos lumières...
Visiteurs non identifiés : 56
