Pompe surpresseur lente
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
13/05/2013 à 08h46
13/05/2013 à 08h46
Mon installation Eau est commandée par une pompe-surpresseur. Habituellement, le pompe se mettait en marche lorsque la pression descendait à 1,2- 1,3 bars, et s'arrêtait lorsque la pression atteignait 3,4-3,5 bars. Pour passer de 1,2 bars à 3,4 bars, la pompe mettait environ 1-2 minutes.
Hier, j'ai constaté que ma pompe était en marche. Après 5 minutes, la pression n'était toujours pas à 3,4 bars mais plutot vers 2,1 bars. Il a fallut 15 minutes pour qu'elle atteigne 3,4 bars. ensuite, elle s'est arrêtée.
Comme suggéré par le vendeur de la pompe, j'ai vérifié la pression dans le ballon: cette pression était de 1,2 bars. Ce qui d'après le vendeur est correct. J'ai vérifié ensuite 1 heure plus tard la pression dans la ballon: elle était toujours de 1,2 bars.
La pression au manomètre de la pompe est bien constante si on ne tire pas d'eau.
Pensez-vous que ma pompe est endommagée? Pour passer de 1,2 bars à 2 bars, cela prend environ 1 minutes, alors que pour passer de 2 bars à 3,4 bars il lui faut plus de 10 minutes.
J'ai vérifié le tuyau qui alimente la pompe je n'y ai pas remarqué de fuite. Le crépine fonctionne correctement.
13/05/2013 à 10h55
13/05/2013 à 10h55
Possèdes-tu la courbe débit/pression de ta pompe ? C'est une pompe de surface, ou immergée ?
En effet, plus le débit est important et plus la pression est faible.
Si tu contrôles quelques points de fonctionnement (pour mesurer le débit, chronomètre le temps pour remplir un contenant bien identifié), et qu'ils sont inférieurs à la courbe, tu peux avoir un problème de restriction côté aspiration (pompe de surface) ou sur la branche plongeante (pompe immergée) ... à moins que la pompe elle-même soit défaillante (détérioration de la ou des "roue(s)").
Visiteurs non identifiés : 46
