Pose d’un radiateur en sous-sol
Par gui7
avatar - gui7
Message(s) : 6
20/08/2010 à 11h07
20/08/2010 à 11h07
Bonjour, Je souhaite faire poser un radiateur dans une pièce que j'ai emménagée en sous-sol. J'ai déjà le radiateur (un bon vieux en acier des années 80) et ma chaudière, qui est assez puissante, se trouve au RdC. Il faut donc : - purger ; - repiquer sur l'installation existante ; - percer dans le sol pour faire passer deux tuyaux ; - percer dans un mur ces mêmes trous ; - poser le radiateur ; - reremplir. En tout, compter environ une 10aine de mètres de cuivre. Avez-vous une idée du coût de ces travaux, histoire de voir si les devis qui m'ont été proposé ne sont pas mirobolants... Merci d'avance pour vos réponses.
20/08/2010 à 11h55
20/08/2010 à 11h55
Je pense plus judicieux que tu mettes en ligne les devis que tu as eu en prenant soin de retirer les raisons sociales des entreprises concernées (et pub s'il y a lieu) et les experts de ce forum pourront te faire part de leurs commentaires ou précautions à prendre Clin d\'oeil
Cdlt
Par gui7
avatar - gui7
Message(s) : 6
20/08/2010 à 12h55
20/08/2010 à 12h55
je ne voulais justement pas influencer les chiffrages en mettant en ligne les montants qu'on m'a proposés...
20/08/2010 à 13h07
20/08/2010 à 13h07
Tu n'influenceras personne parce que derrière nos claviers on est impuissant pour apprécier le travail à réaliser.
Pour établir un devis les entreprises viennent chez toi pour justement apprécier les matériels à mettre en oeuvre, la difficulté pour la réalisation et donc le temps à y consacrer.
Nous nous ne sommes pas en situation pas établir un devis
Par gui7
avatar - gui7
Message(s) : 6
20/08/2010 à 21h36
20/08/2010 à 21h36
J'avais fait fait un 1er devis qui m'annonçait grosso modo : - 200 € de radiateurs (je n'avais pas encore celui en acier cité plus haut) ; - 150 € de cuivre ; - 250 € de MO. Le 2ème, avec un autre plombier (et sans radiateur fourni) : - 150 € de cuivre et matériel ; - 550 € de MO (1 journée annoncée !!!) ; - 50 € de carottage. Ce qui me choque dans le 2ème, c'est d'une part le prix de la journée. Et d'autre part, le carottage de la dalle compté à part. vos avis ?
20/08/2010 à 23h40
20/08/2010 à 23h40
Donc tu as eu les 2 extrèmes j'espère, un 3e devis d'impose pour rétablir un équilibre
Le 1er a simplement besoin du boulot ou a mal apprécié le temps de travail
Le 2e a simplement trop de boulot ou a prévu 1 jpurnée de travail a 2 personnes
J'peux pas te conseiller chui pas plombier mais par habitude un troisième devis est necessaire Clin d\'oeil Clin d\'oeil
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
21/08/2010 à 00h59
21/08/2010 à 00h59
du meme avis que jiellesse pour la raison de l'écart entre tes deux devis.
et moi aussi je compte toujour le carottage a part.
Par gui7
avatar - gui7
Message(s) : 6
21/08/2010 à 10h38
21/08/2010 à 10h38
Merci pour vos réponses, je vais demander un 3ème devis. Il s'avère que je bricole un peu, dans quelle mesure je peux effectuer moi-même ces travaux (en multicouche bien sûr, pas en cuivre, je sais pas souder !). Déjà, est-ce que c'est faisable de repiquer 2 tuyaux en acier pour repartir sur du multicouche (j'ai lu qu'il fallait des nourrices avec cette techno) ? Et si oui, est-ce difficile ? faut-il beaucoup de matériel ? Merci pour vos réponses... PS : Le carottage et la pose du radiateur ne me font pas peur outre mesure...
Par Yann.B
avatar - Yann.B
Message(s) : 26
21/08/2010 à 18h44
21/08/2010 à 18h44
Pour repartir depuis des tubes acier , si tu n as pas a proximité deux filetages en attente , comme par exemple deux boisseaux de vidange , tu va devoir le faire faire par le plombier , il faut savoir souder ...
bonne soiree
Par gui7
avatar - gui7
Message(s) : 6
21/08/2010 à 23h19
21/08/2010 à 23h19
Ce genre de té doit-il se souder ? http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/cuivre-per-et-multicouche/pt1012a.htm Et sinon, pas de contre-indication à un fonctionnement mixte Acier+mutlicouche pour mon chauffage central ?
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 49
