pose receveur douche sur plancher...etanchéité ?? - page 2
avatar - angelheart
Message(s) : 7
29/07/2014 à 11h10
29/07/2014 à 11h10
Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison a étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (a l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de base . C'etait une grande pièce avec aujourd'hui une séparation (cloison placostil) d'un coté chambre,de l'autre cette future SDB. Nous souhaitons y mettre une douche,lavabo,wc. Le plus problématique est donc la douche. Nous avons pris un receveur douche en gré. Le sol étant en "bois",je me pose la question des problèmes d'étanchéité... Quelle est selon vous la meilleure solution? Le sol devrait être recouvert d'un lino. L’évacuation se fait par le bas (je vais traverser le plancher pour l’évacuation) que dois je faire pour ne pas ,plus tard me retrouver avec des problèmes de(gonflage,"pourrissement"...) Je préfère anticiper plutôt que devoir y faire face après.. Le sol n'est pas tout a fait plat non plus,je dois relever à un angle du receveur d'1 cm environ Je mets qqs photos si ça peut vous aider... N'hesitez pas a poser des questions si necessaire.. D'avance merci pour votre contribution.
29/07/2014 à 11h51
29/07/2014 à 11h51
c'est un carrelage que l'on voit là ?
les lambourdes supportant le plancher sont des quelles dimensions et de quelle longueur
avatar - angelheart
Message(s) : 7
29/07/2014 à 12h41
29/07/2014 à 12h41
Il n'y a pas de carrelage dans la piece 75x75 sur 1.7m
29/07/2014 à 18h47
29/07/2014 à 18h47
pas très costaud ce plancher, faudra pas trop charger
mettre le second placo
déposer un film polyétylène à bord relevés contre les cloisons
vous devrez sans doute surélever le bac douche pour les vidanges
1 cm sur une si courte distance, semble indiquer un affaissement prononcé du plancher
vous devriez tendre une ficelle à ras du sol d'un bout à l'autre de la pièce pour constater les différences de niveaux
des chevrons pour un plancher, cela n'existe pas, vous utiliser des combles sans renforcer la structure, c'est pas bon tout cela
des chevrons pour des combles avec dépose de poids pas trop élevé cela peut se faire
quel est l'écartement des chevrons ?
Par juliius
avatar - juliius
Message(s) : 23
29/07/2014 à 18h51
29/07/2014 à 18h51
pour protéger votre plancher sous votre bac a douche en dépassant de 30cm environ du pourtour il il existe le cermicryl qui n'est pas donné niveau prix mais efficace il existe sous plusieurs conditionnement pas la peine de prendre les bandes d'étancheitées des angles il n'a pour vous que le produit a prendre
cdt
pdf en pièce jointe
Documents joints :
avatar - angelheart
Message(s) : 7
29/07/2014 à 20h41
29/07/2014 à 20h41
@ kriske Pas besoin de surelever le bac ,je traverse le plancher pour les vidanges ce n'est pas dans les combles mais a l'etage. Les chevrons sont espacés de 45 J'avais pensé au polyane mais bon... (La maison a pres de 200 ans) @ Julius ce produit est aussi valable pour du lino? Merci
29/07/2014 à 20h45
29/07/2014 à 20h45
et la planéité, car 1 cm sur 75 cm cela m'inquiète
Par juliius
avatar - juliius
Message(s) : 23
29/07/2014 à 21h27
29/07/2014 à 21h27
ce produit en séchant forme une pellicule plastique souple et fine comme une peinture(faible épaisseur) le lino vous penser le coller sur votre plancher?
clt
29/07/2014 à 21h52
29/07/2014 à 21h52
j'oubliais le lino
je ne crois pas que c'est le top sur des panneaux, les joints vont se montrer très rapidement au travers du lino
avatar - angelheart
Message(s) : 7
29/07/2014 à 22h56
29/07/2014 à 22h56
Le lino ne sera a priori pas collé 1 cm sur 80 c'est sur c'est pas mal...faudra que je le rattrappe
30/07/2014 à 05h49
30/07/2014 à 05h49
collé ou pas, les joints des panneaux vont marquer le lino
ce qui m'inquiète c'es que si vous avez 1 cm de creux à 75 cm du bord, je me demande combien de cm vous avez au milieu de la pièce
et si la charpente du plancher pourra supporter le poids que vous envisagez y mettre
c'est pourquoi avant de poursuivre, je vous REdemande de tendre des ficelles à ras du sol et de mesurer les écarts
puis de me les communiquer
vous êtes optimiste (ou inconscient du problème) moi je suis prudent,
quelle est la longueur des chevrons ?
ps : au fond, je m'en fiche si votre plancher s'enfonce sous le poids, mais ce serait mal vous conseillez que de ne pas vous avertir sur les risques encourus. Après c'est votre problème
avatar - angelheart
Message(s) : 7
30/07/2014 à 21h11
30/07/2014 à 21h11
j'ai un petit peu plus d'1 cm Ce n'est pas le poids qui me préoccupe car cette pièce servait de debarras et du poids il y en avait plus que ce qu'il ya aura par la suite
31/07/2014 à 06h19
31/07/2014 à 06h19
c'est assez simple à corriger
une fois vos préparations d'alimentations et de vidanges d'eaux propres et usées terminées et testées
vous positionnez correctement votre bac douche à l'aide d'une petite cale de bonne épaisseur que vous laissez légèrement enfoncée
puis à l'aide de CECI ou un produit équivalent vous remplissez l'espace sur l'épaisseur du bac douche
cela masquera aussi la petite cale que vous aurez mise en retrait
bien lissé pour terminer, un filet de peinture blanche ou une plinthe mise tout autour du receveur peuvent vous aidez à dissimuler ce petit camouflage
bon travail
avatar - angelheart
Message(s) : 7
31/07/2014 à 10h09
31/07/2014 à 10h09
Je pensais plutot le coller... Avant je pensais mettre un de ces produits sur les panneaux d'aggloméré: waber Axton1 Axton2 Par contre hormis le prix je ne vois pas la difference entre les 2 produits Axton.. Donc en 1er je pense passer le kit d'impermeabilisation,en 2 "sceller le receveur et en 3 mettre le lino Qu'en pensez vous?
31/07/2014 à 12h23
31/07/2014 à 12h23
décidément, on n'a pas facile pour se comprendre nous deux
c'est ok pour la protection de vos panneaux aggloméré
moi je parlais de ce que je ferais pour rattraper le 1 cm de jeu pour le receveur douche soit bien à plat
avatar - angelheart
Message(s) : 7
31/07/2014 à 21h03
31/07/2014 à 21h03
ok les kit tout pret ne conviennent apparement pas... pour le weber il me faut le primaire "AD"....
Visiteurs non identifiés : 35
