Poser un robinet extérieur
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 499
13/08/2013 à 00h00
13/08/2013 à 00h00
Bonjour a tous,
Je voudrais installer un robinet exterieur chez moi et je voudrais me repiquer sur l'arrivée d'eau en dessous de ma chaudière a coté du mur exterieur.
Ci joint un schéma de ce que je voudrais faire (en bleu). Désole pour le schéma fait à la main sur une tablette.
Je voudrais donc mettre un te sur l'arrivée d'eau existante, mettre une vanne d'arrêt pour couper l'hiver. Et ensuite passer à travers le mur pour mettre un robinet avec rosace sans tuyau apparent.
La particularité c'est que j'ai en dessous de la chaudière un coffrage fait en placo pour cacher une partie des tuyaux que je voudrais éviter de casser.
La question que je me pose est quel matériau utiliser pour pouvoir faire un angle facilement sans chauffer car je n'ai rien pour le faire. En recuit? Multicouche? PER? Ou simple flexible?´et ensuite quels raccords dois-je prendre?
Aujourd'hui toute la tuyauterie est en cuivre. Il est évident que je voudrais faire ce repiquage sans soudure car je n'ai pas le matériel et en plus je ne sais pas faire. Pour info, je ne connais pratiquement rien en plomberie, je suis un débutant.
Merci d'avance pour votre aide et pour vos conseils.
13/08/2013 à 07h38
13/08/2013 à 07h38
c'est pas très compliqué
un T avec des raccords bicônes sur la tuyauterie existante (couper au coupe tube mini)
RACCORD choisir le bon diamètre
normalement ont trouve des T égaux bicônes
VANNE D'ARRET
RACCORD POUR PASSER AU PER
un bout de PER qui traverse le mur
POUR METTRE DEHORS
et un robinet 1/2 mâle
Message(s) : 499
13/08/2013 à 12h03
13/08/2013 à 12h03
Dans l'ensemble j'ai compris le principe.
Pour ce qui est du te bicone vous parlez de ça ?
https://www.castorama.fr/store/Raccord-laiton-te-bicone-15-x-21--14-mm-PRDm511929.html
Pour le robinet je voudrais plutôt mettre une rosace directement fixé dans le mur avec le tuyau qui arrive directement derrière (invisible).
Pour brancher le robinet au per ne faut il pas un raccord également?
Merci d'avance.
13/08/2013 à 12h29
13/08/2013 à 12h29
pour le T c'est cela
mais pour le robinet à rosace je ne vois pas la possibilité de le raccorder du PER à un robinet de ce type c'est pourquoi je vous ai proposé une base prévue pour le PER
en cuivre cela ne me pose pas de problème
si vous remplacez le PER par du cuivre, il faut reprendre une pièce pour raccorder au robinet (au lieu de celle proposée pour le PER) poursuivre avec du cuivre + un coude bicône + la descente + un coude bicône/1/2 un flexible qui traverse le mur et qui vient se mettre dans laBASE on peut trouver des flexibles assez longs
Message(s) : 499
13/08/2013 à 15h53
13/08/2013 à 15h53
Au lieu de mettre 2 coudes puis du cuivre est ce que je ne pourrais pas envisager de mettre un te comme prévu ensuite une vanne d'arrêt et ensuite un long flexible (j'en ai vu d'un mètre) pour aller jusqu'à travers le mur et dans le robinet avec rosace?
Est ce que vous pensez que c'est envisageable cette solution et surtout assez solide?
Message(s) : 499
13/08/2013 à 16h11
13/08/2013 à 16h11
En gardant votre solution en PER n'est il pas possible d'utiliser ce genre de rosace pour fixer le robinet :
https://www.anjou-connectique.com/applique-pour-robinet-de-jardin-femelle-femelle-1-2.html
13/08/2013 à 16h37
13/08/2013 à 16h37
je ne sais pas
j'ignore ce qu'il y a derrière
Message(s) : 499
13/08/2013 à 19h03
13/08/2013 à 19h03
Est ce que quelqu'un saurait comment on peut relier ce genre de rosaces avec du PER pour avoir un robinet avec des tuyaux invisibles?
Merci d'avance.
Message(s) : 499
15/08/2013 à 08h21
15/08/2013 à 08h21
J'ai trouve un post sur un autre forum qui montre comment faire avec ce genre d'applique murale pour robinet avec du PER mais apparemment c'est un peu compliqué.
https://communaute.leroymerlin.fr/t5/Forum-PLOMBERIE-ET-CHAUFFAGE/sortie-robinet-exterieur-Per/td-p/140134
Si quelque un à d'autres solutions je suis preneur également.
Bonne journée.
Message(s) : 499
20/08/2013 à 00h03
20/08/2013 à 00h03
Finalement je me suis lancé ce week-end et je l'ai fait avec du PER et voici quelques photos du résultat :
Le robinet n'est pas fixé sur le mur car celui doit encore être cimenté avant.
Message(s) : 499
20/08/2013 à 00h06
20/08/2013 à 00h06
Voici une deuxième photo
Merci pour votre aide.
20/08/2013 à 06h29
20/08/2013 à 06h29
c'est très bien, il n'y a plus qu'a espéré qu'une fois placé au mur, vous n'oubliez jamais de fermer l'eau à l'intérieur et d'ouvrir le robinet extérieur
car dans le cas contraire les dégâts que peut provoquer le gel peuvent être très important et vous êtes sans moyens d'action pour y remédier
on est du Nord ou on l'est pas, et quand il fait - 14 à Tournai, il fait pareil à Lille
20/08/2013 à 13h54
20/08/2013 à 13h54
Pas mal pour un novice en plomberie et félicitation pour avoir eu le courage de se lancer! Top ! Sinon dommage que vous n'ayez pas pu mettre le robinet d'arrêt directement sur le té ou en intercalant un coude 1/4, par ailleurs, sauf si déjà en place mais on ne le vois pas! ce serait et si toutefois il y a de la place! de mettre un ou deux colliers de maintiens de l'ensemble et pour éviter en + un éventuel déboîtement du PER. situation assez rare mais pas impossible.
Attention aussi, le PER posé en apparent est sensible aux UV.
Message(s) : 499
20/08/2013 à 16h43
20/08/2013 à 16h43
Merci beaucoup.
C'est vrai qu'il va falloir que je pense au fait de fermer l'eau à l'intérieur à l'hiver et vider le robinet. A moi de faire attention à cela.
C'est vrai que je n'ai pas pensé à mettre de collier pour maintenir l'ensemble, je vais voir pour en mettre au moins un.
Par contre que peut-il se passer par rapport aux UV sur le PER?
20/08/2013 à 17h04
20/08/2013 à 17h04
les UV dessèche le PER et il devient cassant et fragile
Membre(s) : Brico30 , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 73
