position bonde de douche
01/10/2021 à 17h16
01/10/2021 à 17h16
Voici mon local de douche pour receveur 120x80 :
- l'entrée se trouve juste devant la photo
- la colonne de douche sera sur la cloison en carreau de platre en face
- la moitié du côté gauche n'est pas emmuré et sera fermé par un panneau amovible car c'est l'accès vers le ballon d'eau.
1) si je mets la bonde de douche juste sous la colonne de douche, c'est mieux esthétiquement, mais il faudra faire une trappe dans la cloison cuisine-douche en cas d'un besoin de démonter/remonter la bonde, et cette trappe sera très difficile d'accès car ça sera derriere les meubles de cuisine ;
A moins de mettre un PVC flexible à la bonde et coller le flexible PVC définitivement à la bonde, ainsi pas de risque de fuite au niveau de la jointure de la bonde et donc pas de prévision de démonter la bonde du tuyau d'évacuation PVC et donc pas besoin de faire une trappe dans la cloison cuisine-douche pour accès à la bonde ?
2) si je mets la bonde sur le côté gauche, au milieu de la longueur 120, en utilisant ce genre de receveur :
il n'y aura pas besoin de faire une trappe dans la cloison cuisine-douche,
mais est ce que ca sera inesthétique ou incommandant, étant donné que l'entrée de la douche se trouve sur le côté 80, et que la colonne de douche se trouve sur l'autre côté 80 ?
Qu'en pensez ? Choix 1 ou 2 ?
Visiteurs non identifiés : 223
