pour remplacer un mecanisme de tenu du pommeau
Par Fantin
avatar - Fantin
Message(s) : 15
07/04/2014 à 12h39
07/04/2014 à 12h39
Bonjour à tous
J'ai récemment prêté l'appartement a une connaissance qui m'a laisse un petit pet' bien ennuyant. Le système de coulisse et de frein qui est censé ajuster la hauteur du pommeau de douche ne fonctionne plus très bien. Sauf si je reste appuyer avec mon doigt dessus,
Ou que le pommeau ne s'y trouve pas. Dans ce cas là, délesté du poids du pommeau , la pression est suffisante pour rester stable. Mais avec le pommeau le bidule tombe directement comme une guillotine. Le systeme de blocage n'a plus assez de force.
En tournant le système pour le bloqué, je vois bien que le mécanisme a du être forcé , car il y a du jeu entre les deux pièces.
j’espérais peut être trouvé ici, une indication sur la voie dans laquelle je devrais m'engager pour le reparer.
Merci par avance pour votre aide
Fantin
09/04/2014 à 15h46
09/04/2014 à 15h46
Voir si possibilitėe de démontage de la pièce à partir "je pense" d'une petite visse genre torx à dévisser, puis observer les dommages!... Sinon il faudra sûrement remplacer l'ensemble robinetterie (le bloc complet)
Amical salut et merci à la connaissance!...
09/04/2014 à 23h11
09/04/2014 à 23h11
Bonsoir.
Remplacer toute la robinetterie : je ne pense pas, j'ai déjà eu un problème similaire avec une barre de douche similaire : remplacement immédiat de la barre (ce n'est pas très coûteux) après avoir vérifié que les entraxes de fixation étaient compatibles..
10/04/2014 à 19h47
10/04/2014 à 19h47
Je plussoie vigoureusement !idem avec GrainDsel ,j'ai eu ce soucis et de plus chez moi ,j'ai changé la barre car mon petit fils l'avait esquintée comment ? j'en ai trouvé une plus longue que j'ai coupé .
Visiteurs non identifiés : 268
