Pression installation chauffage
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
30/10/2011 à 11h57
30/10/2011 à 11h57
Dans le manuel de la chaudière que je viens d'installer il y a 1 semaine, on dit que la pression doit toujours se situer entre 1,5 et 2 bar.
Ce matin, j'ai du rajouter de l'eau dans le système, est-ce normal?
Mon installation est vieille, j'ai fait le tour des chauffage, pas d'écoulements.
Bon dimanche!!
30/10/2011 à 12h17
30/10/2011 à 12h17
As tu regardé ton groupe de sécurité lorsque la chaudière est en pleine chauffe ?
As-tu un ou plusieurs étage ? Si plein-pied 0,8 à 1 bar suffit...
As tu vérifié la pression du vase d'expansion ?
Si ce changement de chaudière a précédé la remise en route de ton système il peut s'agir simplement d'une purge de ton réseau... qui se fait doucement et la pression va maintenant se stabiliser... ;-)
Cordialement,
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
31/10/2011 à 13h06
31/10/2011 à 13h06
Il y a seulement notre chambre à l'étage (2 radiateurs), tout le reste est de plein pied.
Pour le moment, cela n'a pas bougé.
Pour les choses plus techniques, je vais demander à mon frère quand il repassera.
Merci!
31/10/2011 à 14h18
31/10/2011 à 14h18
les radiateurs de l'étage ont-il été purgés
alors que tous les radiateurs sont en service
31/10/2011 à 18h06
31/10/2011 à 18h06
Pour votre instalation une pression entre 1 B et 1,2 B c'est suffisant ,pour une bonne purgele mieux c'est dêtre deux ,un qui maintien la pression a la chaudiere l'autre purge en debutant par le plus prés de la chaudiére en allant au plus loin ,avec une bouteille plastque coupée en deux c'est suffisant quand plus d'air sort du radiateur,c'est qu'il est purgé .
A+.
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
02/11/2011 à 09h54
02/11/2011 à 09h54
Nous avions tout purgé le jour même de l'installation de la chaudière.
Le lendemain j'ai refait un tour à chaque chauffage.
Je viens de le faire hier soir, et tout est en ordre.
La pression n'a toujours pas bougé.
Entre 1,5 et 2 comme indiqué dans le manuel.
Quel problème pourrait survenir, si comme vous le dites, entre 1 et 1,2 sont suffisants?
Merci!
02/11/2011 à 16h02
02/11/2011 à 16h02
Re;
La pression varie fonction de la hauteur des derniers radiateurs ,pour une maison comme la mienne S/S plus un étage la pression est de 1B 1,2B ,mais si vous avez un etage de plus la oui il faut mettre plus mais 1,5 B ou si vos plafond ont une hauteur superieur a 2,50 m voir 3 M la oui entre 1,5 B 2 B c'est déja bien .Sur des chauffages dans des maisons traditionnels rare que l'on depasse1,5 B,la il faudrait au moins trois étages .
A+.
Visiteurs non identifiés : 157
