Prise d’air pour chaudiere à gaz
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
22/09/2011 à 15h09
22/09/2011 à 15h09
Je dois faire une aeration pour une chaudiere à gaz
Je ne peux pas atteindre l'ext depuis la cuisine , elle donne dans une verandas sans sous bassement
1ere solution percer la cloison entre le salon et la cuisine et percer le mur deu salon (entre les deux il y a une porte que j'aie otée mais le passage reste
2eme percer le sol de la cuisine pour atteindre le garage et placer un tuyau allant dehors avec un coude sortie de cuisine et un coude exterieur pour arriver audessus du sol
Pouvez vous me dire laquelle est la bonne
MerciLire la suite
22/09/2011 à 18h09
22/09/2011 à 18h09
Lorsqu'il y a un appareil à gaz dans une pièce il faut impérativement deux aérations, une en hauteur, au minimum au même niveau que le haut de la chaudière et l'autre en position basse, à une vingtaine de centimètres du sol, tout au plus.
Une ventilation haute ou basse ne peut pas "traverser" une pièce même si elle n'a plus de porte séparative. Les grilles de ventilations doivent avoir une prise directe sur l'extérieur ou à l'aide d'un conduit.
Toutefois il est autorisé d'avoir une ventilation basse issue d'un vide-sanitaire ou d'une cave si aucun produit inflammable ne s'y trouve..!
@+ Clin d\'oeil
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
23/09/2011 à 09h44
23/09/2011 à 09h44
J'aie trouvé un article pour prise d'air
menée indirecte.
L'amenée d'air indirecte doit satisfaire aux dispositions suivantes :
- L'air extérieur pénètre par des amenées d'air directes dans un ou plusieurs locaux, autres qu'un wc, soit voisins, soit séparés par une seule pièce du local à alimenter. Il ne doit pas transiter par un logement voisin, ni par une partie commune de l'immeuble.
- En immeuble existant, le transit par une partie commune de l'immeuble peut être accepté, sous réserve que cette partie commune ne soit pas en communication permanente avec un escalier ou un conduit de ventilation haute. Les orifices de transit ne peuvent être établis que s'ils n'entachent pas le degré de résistance au feu éventuellement prévu de la paroi.
- L'air extérieur peut transiter par un vide sanitaire ventilé, celui-ci étant alors considéré comme un local. Un vide sanitaire est considéré comme ventilé lorsque la section total libre des ouvertures est au moins égale à 5 pour dix mille de la surface horizontale du vide sanitaire. (S ouverture [cm²] ³ 5 × S du vide sanitaire [M²])
- L'air extérieur transite de ces locaux vers le local à alimenter par des passages permanents, spécialement prévus à cet effet.
23/09/2011 à 20h37
23/09/2011 à 20h37
Dans la 2è solution de ton premier message tu indiques pouvoir percer le sol et avoir une prise d'air directe de l'extérieur. C'est parfait pour la ventilation basse mais pour la ventilation haute ? Est-il possible de placer un aérateur sur un vitrage de la pièce ou une barrette de ventilation sur la traverse haute de la fenêtre (s'il y a une fenêtre évidemment !) ?
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/09/2011 à 21h37
23/09/2011 à 21h37
quelle chaudiere?si tirage naturel,le couple tirage doit etre a 180 cm du sol
a+
Visiteurs non identifiés : 42
