Prise d’info mini compresseur a cuve
avatar - Kalisterix
05/07/2013 à 11h58
05/07/2013 à 11h58
Bonjour, Je cherche des conseil sur mon projet : dans le domaine du modélisme je veut embarquer le système suivant sur un modèle: je veut alimenter un mini distributeur pneumatique BP commandée par relai derrière un régulateur en 2/3 Bar max, par une mini cuve basse pression (max 7 à 8 Bar) sur un mini compresseur 12V bas de gamme automatisé par un pressostat (avec ou sans relai...) mais surtout miniature (l'encombrement des pressostat et filtre à air des magasins de bricolage ne me convient pas). j'ai trouvé sur un site connu de vente aux enchère des "Pressure Switch 85-105 psi" qui me conviendrais parfaitement branché derrière un relai de voiture 12V mais le branchement fileté 1/8 "pipe thread" est légèrement conique me laisse perplexe et je crains de ne pas trouvé dans le commerce de filières adaptés pour les fixer sur ma cuve (impériale, NPT, quezako ?...) Sinon j'ai vu des pressostat sur les clims de voiture mais je n'arrive pas à trouvé d'info sur les gammes de pression de ceux-ci (il me faudrait dans l'idéal un enclenchement à 3 bar mini et arrêt à 7/8 Bar max avec ou sans relai). Quelqu'un d'érudit peut m'éclairer sur les filetages utilisé en pneumatique BP et/ou si je peut éventuellement trouvé des caractéristiques techniques détaillés sur les pressostat de clim de voiture? P.S. : je ne viens pas chercher sur ce forum de leçons magistral sur les dangers de l'utilisation de l'air comprimé mais des conseils constructifs pour faire aboutir mon projet. Cordialement, Alx
05/07/2013 à 15h35
05/07/2013 à 15h35
Concernant le profil des filetages, il en existe deux types : le cylindrique dont l'étanchéité du raccordement est assurée par un joint plat ou torique ou un profil légèrement conique dont l'étanchéité est assurée par téflon, filasse ou pâte à joint. C'est la forme conique qui favorise la compression progressive des filets au serrage.
En résumé, la section en bout du raccord ou du tube sera plate pour recevoir un joint ou "brute de forge" pour filasse ou téflon. Si le raccord est de diamètre 3/8" il le sera pour les deux cas, conique ou cylindrique... Ca tourne pas rond là-dedans
J'espère ne pas avoir été trop "magistral" dans ma bafouille...! Tout fier
@+ Clin d\'oeil
05/07/2013 à 23h23
05/07/2013 à 23h23
Bonjour;
non Brico tu a été parfait dans ton explication car j'ai tout compris .
Donc Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec toi .
Visiteurs non identifiés : 51
