Problème avec robinet flotteur WC
avatar - LOiseau
Message(s) : 35
11/10/2016 à 17h47
11/10/2016 à 17h47
Bonjour , voila j'ai un problème avec ce robinet flotteur , de mon wc Roi
Apparemment la membrane ne répond pas , après que le flotteur remonte (je le fait a la main) durant le remplissage , le mécanisme qui coupe l’alimentation d'eau ne régit plus , je soupçonne la membrane ... C'est la première fois que j'ai affaire a ça ...
J'aimerais savoir si des personnes connait ce modèle qui me semble être du premier choix ? Par quoi le remplacer ... Merci de vos réponses
Et comment le détartrer ?? si besoin Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2016 à 21h34
12/10/2016 à 21h34
salut il y as un petit joint qui ce situe dans la bague qu il te faut deviser et pour cela retirer du logement le petit bras qui ce situe sur le coté Top !
avatar - Sangrifeld
13/10/2016 à 07h30
13/10/2016 à 07h30
Bonjour, Je parle pour le cas où la chasse d'eau est normale, avec un réservoir classique: Pour le changement du flotteur, le plus important est de regarder de quel côté est l'arrivée d'eau, par le bas ou par le haut. Ensuite tous les flotteurs du marché proposent de régler la hauteur d'arrêt de l'eau, tout serra expliqué dans la documentation et assez simple à régler normalement. Par contre beaucoup de personnes profitent du changement de flotteur pour changer le robinet si celui-là est très vieux et perd peu à peu en étanchéité (ou risque d'en perdre), du coup c'est peut-être un achat à envisager, d'autant plus que les robinets de chasse d'eau sont en général assez simples à changer, surtout une fois le mécanisme d'alimentation retiré. Il peut même y avoir l'option de changer tout le mécanisme de la chasse par la même occasion, dans ce cas il faudra juste vérifier le diamètre des trous, celui d'évacuation (standardisé dans quasi tous les cas, mais on ne sait jamais), et celui du couvercle de la chasse d'eau, qui lui peut être très variable. (par exemple si l'ancien mécanisme était à tirettes, il risque d'y avoir besoin d'agrandir si vous souhaitez installer un bouton poussoir, ce qui peut s'avérer dangereux).
avatar - LOiseau
Message(s) : 35
29/10/2016 à 16h40
29/10/2016 à 16h40
C'est ce que j'ai fais en premier , mais il y a juste une membrane noir , pas de joint , et un mécanisme d’arrêt qui ne semble plus coulisser ,....
Merci de vos réponse , je vais tenter d'en trouver un autre modèle de rechange , mais l'entrée d'erau me semble pas être de tous les même diamètres ....
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/10/2016 à 23h17
29/10/2016 à 23h17
entrée d'eau en principe 12/17
avant quelques fois 15/21
30/10/2016 à 10h44
30/10/2016 à 10h44
Je plussoie vigoureusement !Avec " mitigeur " pour le diamètre des entrée d'eau ;mais une fois en dépannage surprise il était en 20/27 c'était en Allemagne ,avez vous déjà trouvé ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/10/2016 à 21h39
30/10/2016 à 21h39
salut va acheter cela et tu seras tranquille est même dans 10 ans tu retrouveras le joint noir qui est sur ce genre d appareil car c est uniquement cela qui est mort Je plussoie vigoureusement ! Roi Top !
avatar - LOiseau
Message(s) : 35
31/10/2016 à 10h38
31/10/2016 à 10h38
Bonjour et merci de vos réponses ....
Je me suis renseigné auprès d'un vendeur , qui m'as dis que tout les entrées d'eau était standardisé , j'ai été étonner , a l’œil je ne crois pas que ça soit le cas ... Et je ne comprend pas ce que signifie et ou je peux trouver les références (12/17) (15/21) ...
Pour le modèle c'est celui la https://www.amazon.fr/Siamp-30950007-Compact-Robinet-flotteur/dp/B00E974ZJ2
Et je ne trouve pas de joint , juste la valve noir , qui apparemment reste fermer , n'autorise plus le remplissage de la cuvette , a mon avis ....
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/10/2016 à 19h24
31/10/2016 à 19h24
salut c est le joint noir qui est abimé il te faut le retire .
maintenant chez geberit il te vende le kit pour remplacer la tête avec le joint .
voila le joint
avatar - LOiseau
Message(s) : 35
03/11/2016 à 10h15
03/11/2016 à 10h15
Merci Eureka , oui je vois , je vais le faire , enfin j'ai trouver ça bizarre au début , le bras ne semble plus basculer , le joint me semble en bon état ...
J'ai trouver ca sur le net : https://www.youtube.com/watch?v=A98GAnEN8Y0
Visiteurs non identifiés : 259
