Probleme changement flexible de douche
Par rose.d
avatar - rose.d
05/09/2016 à 20h52
05/09/2016 à 20h52
bonjour à tous j'ai un probleme en voulant changer mon flexible de couche qui s'est cassé, et je suis completement prise dépourvu... voila, apres avoir acheté un nouveau flexible, j'ai démonté l'ancien. Et là j'ai vu que le robinet est en "femelle", tout comme le flexible. je ne peux donc pas les raccorder ! L'ancien flexible tenait grace a une sorte de raccord en plastique (caoutchouc ?) inséré à l'interieur qui faisait le lien avec le robinet. je suis retourné au "grand magasin" de bricolage pour expliquer ca au vendeur, mais il m'a dit qu'ils ne vendent pas ce genre de raccord et il n'a pas su me dire quoi faire... Alors si quelqu'un pouvait m'aider ! Comment je peux raccorder un flexible de douche sur un robinet "femelle" ? merci par avance à ceux qui pourront m'aider ! Rose
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
05/09/2016 à 21h43
05/09/2016 à 21h43
Il existe des raccords qui devraient faire l'affaire, il suffit simplement de connaître le diamètre nécessaire. Je crois qu'il y a deux diamètres possibles : 15/21 ou 20/27 (millimètres).
Donc, si nous sommes d'accord, la sortie au robinet est femelle et le flexible, classique, est femelle; c'est bien la situation ? Dans ce cas, dans n'importe quel grande surface de bricolage, rayon plomberie devraient se trouver des raccords droits qui conviendront. Est-ce que c'est bien la pièce qui manque, en photo ?
Ne pas oublier les joints qui vont avec Sourire
Bon courage pour la suite !
Garbus
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
05/09/2016 à 22h57
05/09/2016 à 22h57
oui les mélangeurs ou mitigeurs ont une sortie femelle
et les flexibles de douches sont mâles la plupart du temps
diamètre 15/21
avatar - manolito89
06/09/2016 à 03h37
06/09/2016 à 03h37
Salut,il existe dans les accessoires tuyauterie des éléments qui peuvent tout raccordé, fait attention au diamètre et si la parti est mâle ou femelle sans oublier les joints caoutchouc plat Clin d\'oeil
Par milla974
avatar - milla974
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
21/12/2016 à 14h43
21/12/2016 à 14h43
Bonjour à tous, je rebondis sur ce sujet car j'ai exactement le même problème (construction récente) et comme ce forum m'a deja sauvé la mise par le passé... Sourire
Donc j'essaie de raccorder mon tuyau de douche en utilisant cet "adaptateur" en caoutchouc pour mettre deux raccords femelles ensembles, mais impossible de le faire tenir dans l'emplacement.(je réutilise les pièces qui étaient déjà en place avant qu'elles ne tombent toutes seules).
Est-il possible que j'ai cassé quelque chose dans le robinet ? Sachant que le pignon permettant de basculer l'eau du coté tuyau ou robinet n'a plus l'air de fonctionner (il ne tien plus en position haute).
21/12/2016 à 14h55
21/12/2016 à 14h55
refaite un nouveau sujet sur ce problème
joignez des photos de votre problème,
il n'est pas souhaitable pour la clarté des choses que les sujets restent distincts, même s'ils se ressemblent
j'effacerais ceci après la parution de votre question
merci
Par milla974
avatar - milla974
Message(s) : 25
21/12/2016 à 15h04
21/12/2016 à 15h04
Ok, je vais faire cela. Je vais tenté de régler le problème avec les infos trouvées ici, sinon => nouveau sujets avec photos détaillées !
Membre(s) : Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 205
