Probleme chaudiere Franco belge Idra 3000
Par pinouxm
avatar - pinouxm
14/06/2009 à 18h06
14/06/2009 à 18h06
Tout d'abord bonjour à tous Voila mon problème: Ma chaudière murale Idra 3000 ne produit plus d"eau chaude mais le chauffage fonctionne parfaitement bien. Lorsque je tire l'eau il n'y a pas de flammes qui se forment. L'indicateur montre une température de 70°c mais l'eau qui sort est froide et lorsque j éteints l'eau ce même indicateur indique 17° Je précise également que je n'ai pas de ballon associé à cette chaudière. D'où cela peut il provenir selon vous? Merci d'avance
avatar - bricoltout50
Message(s) : 7
14/06/2009 à 20h24
14/06/2009 à 20h24
Bonsoir A mon avis Panne de sonde ou inverseur sanitaire défaillant vous allez devoir appeler un dépanneur panne assé courrante bonne chance
Par pinouxm
avatar - pinouxm
14/06/2009 à 20h59
14/06/2009 à 20h59
Merci bricoltout Le coût de cette réparation est elle élevée? Puis-je la faire moi même étant bon bricoleur mais n y connaissant rien en chaudiere?
Par pinouxm
avatar - pinouxm
15/06/2009 à 20h21
15/06/2009 à 20h21
En fait par acquis de conscience je suis allé voir mon niveau de gaz dans la citerne est celui ci est de 7%...( oui je sais j'aurais dû commencer par vérifier ça) Ma question est la suivante: Le faible taux de gaz n'entrerait il pas en jeu dans la pression du gaz nécessaire au bon fonctionnement de la chaudière?
Visiteurs non identifiés : 48
