probleme chaudiere lamborghini
avatar - aquathierry62
01/12/2011 à 12h00
01/12/2011 à 12h00
bonjour ma chaudiere fioul n' a pas redemarée ce matin , le voyant anomalie s'est allume je l'ai debranche et rebranchée toujours pareil, le gicleur a ete changé pas le moindre signe de mise en route(ventilation arrivée de fioul) je ne sais pas par que bout commencer pour trouver cette panne merci d'avance pour votre aide ps :je sais que cette marque est de pitre qualitée ,mais pour l'instant je dois faire avec
01/12/2011 à 17h14
01/12/2011 à 17h14
Bonjour;
Avez vous rearmer le bouton de securite qui s'allume sur la boite du bruleur ,? si non a faire ,puis si toujours rien voir la cellule si elle n'est pas sale ,verifier aussi si la vanne police sur la cuve est bien ouverte la tige vers le haut ,,le filtre a mazout lui aussi peut être à nettoyer , et la question bête la cuve a t'elle du fioul ,verifer la jauge ;il y a aussi un filtre sur le gicleur ,mais si il et neuf?
La s"arrete mon savoir sur les pannes les plus frequente .
A+.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
04/12/2011 à 17h33
04/12/2011 à 17h33
J'ai la même à la même à la maison.
Le rendement n'est sans doute pas extraordinaire mais le rapport qualité-prix est excellent.
Quand vous dites que le bruleur ne démarre pas est-ce que le moteur lui-même ne tourne pas au départ ou est-ce que l'allumage ne se fait pas après la pré-ventilation.
Si c'est le premier cas, inutile de chercher coté fuel (vanne, filtre,purge...etc)
Visiteurs non identifiés : 44
