Problème chaudière suite purge radiateur - Aide !
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
19/07/2020 à 17h34
19/07/2020 à 17h34
Bonsoir à tous,
suite à des travaux de peinture, j'ai retiré les radiateurs du mur en les purgeants. Problème, j'ai réalisé cette opération en oubliant d'éteindre la chaudière...
Résultats, en remettant mes radiateurs, la chaudière est dans le rouge, je n'ai plus de pressions, la pression ne remonte pas. Lorsque j'essaie d'en mettre plus, la chaudière fait un bruit de fou, du coup j'arrête la manip.
La chaudière est une Vitopend 100, entretien tous les ans, aucun problème, bon rendement. L'erreur inscrite est 497 (problème aquastat d'après la doc) ou 402 (chaîne de sécurité a sauté).
Qu'est-ce que j'ai fait !! Est-ce qu'elle va repartir ? dois-je l'éteindre je flippe un peu sur la pression, l'aiguille des bars par moment monte / descend avec un drôle de bruit...
Quel boulet ! J'ai déjà enlevé des radiateurs et je pensais toujours à couper la chaudière mais là non...
Merci pour vos retours.
19/07/2020 à 19h23
19/07/2020 à 19h23
Si tu as vidangé le circuit il est impératif de le remplir à nouveau, mais chaudière à l'arrêt !! Ca tourne pas rond là-dedans
Il est tout à fait normal que la chaudière se mette en sécurité lorsque la pression du circuit de chauffage est inférieure à 0,5 bar.
Reprends le mode d'emploi et suis scrupuleusement la méthode de mise en service.
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
22/07/2020 à 19h03
22/07/2020 à 19h03
Merci pour le retour. et désolé d'avoir été un boulet.
Je n'ai plus la notice, lorsque j'ai acheté la maison, l'ancien propriétaire l'avait perdu.
Pour remplir, j'ouvre les deux vannes en noir sous la chaudière. La pression remonte. Dès que c'est à 1bar de pression, je ferme et je rallume la chaudière.
Question : est-ce grave si j'ai un radiateur qui n'est pas encore remis ? (pas encore fini les travaux de peinture) je peux laisser la chaudière tourner ?
Question con : pourquoi remettre la pression chaudière éteinte ?
Désolé, je bricole pas mal, mais la plomberie ça me fait peur !
Merci pour ton retour.
22/07/2020 à 21h31
22/07/2020 à 21h31
Après une vidange partielle ou totale d'un circuit de chauffage, la procédure suivante doit être respectée :
- le mode chauffage doit pas fonctionner (pour éviter que le circulateur se mette en service). Si la pression est affichée par un manomètre à aiguille couper l'alimentation électrique,
- ouvrir (si elles existent) les vannes de barrage sur le départ et le retour chauffage,
- ouvrir tous les robinets de radiateurs au maxi,
- sous la chaudière, ouvrir le ou les robinets du disconnecteur qui permet(tent) le remplissage du circuit,
- lorsque la pression est à 2 bars, refermer le disconnecteur,
- commencer à purger les radiateurs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le jet d'eau de chacun,
- surveiller la pression du mano et compléter au fur et à mesure,
- desserrer d'un tour le bouchon du dégazeur situé sur le circulateur ou sur le purgeur auto placé en point haut de la chaudière. Faire de même sur les purgeurs auto qui peuvent être placés en point haut du circuit.
- ajuster la pression entre 1,2 et 1,5 bar,
- remettre la chaudière en service en mode chauffage,
- la chaudière commencera par produire de l'eau chaude puis le circulateur de chauffage se mettra en service.
- laisser tourner pendant une heure au moins.
Vérifier les éventuelles fuites aux raccords..!
Lorsque la période hivernale arrivera il sera nécessaire de refaire une opération de purge après quelques jours de fonctionnement. Ceci est tout à fait normal car l'air dilué dans l'eau (H²O) n'a pas été totalement évacué lors des périodes de chauffe du brûleur.
..Question : est-ce grave si j'ai un radiateur qui n'est pas encore remis ? (pas encore fini les travaux de peinture) je peux laisser la chaudière tourner ?..
Du moment que le T de réglage et le robinet sont étanches tu peux tout à fait laisser tourner la chaudière (même en hiver).
Question con : pourquoi remettre la pression chaudière éteinte ?..
Si le circulateur tourne pendant le remplissage il y aura un brassage de bulles d'air dans le corps de pompe dont la turbine peut en souffrir et ces bulles seront beaucoup plus difficiles à éliminer par la purge.. Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 259
