problémé chauffe eau addax 11l
avatar - david80620
30/04/2014 à 21h43
30/04/2014 à 21h43
bonsoir je viens de changer mon chauffe eau elm leblanc par un addax 11l cob ad.J'ai le probleme suivant: quand je prends une douche le chauffe eau se coupe automatiquement au bout de deux minutes , il est alimenter par une bouteille de gaz propane qui se trouve a l'exterieur et j'ai acheter un détendeur propane 37 mb de 4 kg pour le faire fonctionner vu qu'apparement mon ancien détendeur de 1.3kg n'était pas suffisant.L'arrivée d'eau froide au chauffe eau est faite par un fléxible qui est lui meme brancher sur un cuivre de diametre 14 la meme chose pour l'eau chaude (fléxible a la sortie du chauffe eau et cuivre de 14 jusque ma douche soit environs 4m) l'évacuation des gaz et effectuer par un tuyau en inox inserer dans la sortie de chauffe eau et colmater avec de l'adhésif alu le tout a environs 50 cm de la sortie voila en esperant avoir était clair dans mes explications j'attends votre aide avec impatience car j'avoue etre perdu et ne pas savoir quoi faire bonne soirée a vous et merci encore
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/04/2014 à 22h06
30/04/2014 à 22h06
salut au moment ou il s eteint comment est le débit de leaux
avatar - david80620
01/05/2014 à 06h23
01/05/2014 à 06h23
bonjour la pression a l'air de diminuer mais vraiment légérement j'ai penser aussi a cette éventualitée mais je sais pas trop ce qui est bizarre c'est qu'apres 1 mn de repos il repart pour 2 mn
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
01/05/2014 à 07h01
01/05/2014 à 07h01
soit mauvais tirage =déclenchement du spott,(ou arrivée air insuffisante)
soit équiper GN et devrait être Butane
soit problème sonde surchauffe
a+
avatar - david80620
01/05/2014 à 12h01
01/05/2014 à 12h01
salut et merci a toi d'essayer de m'aider l'alimentation en gaz est propane avec détendeur propane 37 mb et 4 kg l'évacuations des gaz me laisse un peu perplexe elle est constituée d'un tuyau flexible inox de diametre 110 qui est d'un seul bout (il rentre dans la buse d'évacuation scotché a cette meme buse avec du scotch alu specialisé et ressort dans le mur en faisant 50-60 cm environs ) il y a aussi par ailleurs un peu au dessus de mon raccordement une autre grille de ventilation a environs 30 cm avec un pvc de 90 juste dans le mur avec une grille de chaque coté de mon mur .je vais essayer de mettre des photos ce soir de tout ca peut etre que ca vous parlera plus Sourire si c'est la sonde les boules le chauffe eau est neuf Grrr ! apres c vrai que le cuivre d'eau chaude qui part de mon chauffe eau est en mauvais etat et je viens de me rendre compte que c'était du 12 alors je crois que ca vient de la je vais le changer demain et passer en 14 jusque ma douche merci en tout cas de votre aide bye Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
01/05/2014 à 17h09
01/05/2014 à 17h09
a l occasion,postez un photo vu de l ensemble ,a l interieur et exterieur
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/05/2014 à 12h45
02/05/2014 à 12h45
j ai eu ce problème sur un vaillant sonde de sécurité qui as trop chaude évacuation des gaz brûlé cela évite l asphyxie .mauvaise évacuation des gaz ou défectuosité de la sonde
Par mimoz
avatar - mimoz
05/10/2014 à 12h19
05/10/2014 à 12h19
bonjour j'ai eu le meme probleme avez vous penser a faire une sortie cheminee pour l'appel d'air afin que les gaz bruler soit evacuer vers l'exterieur ?. car ca s'eteind du fait que vous avez une sonde qui detecte le monoxyde de carbonne et si elle se declenche ca coupe sinon appeler addax au 0800570178 ( Num gratuit) ils sont super simpa
15/10/2020 à 07h10
15/10/2020 à 07h10
Coucou
Pour ceux que cela intéresse,  j'ai posé la question au service après vente Addax
Nous n'avons pas le bon détendeur il faut un 28 milli et 2,6 kg
Moi j'ai un master clip pour le moment
Membre(s) : Brico30 , takafer
Visiteurs non identifiés : 97
