bonjour a tous ! j'ai acheter un cumulus aristone de 200l qui date de juin 2011! mes la surprise , depuis que je les acheter l'eau en sortis de robinet et de37 voir des fois a 38 degrés ! j'ai contacter directement le fournisseur en lui expliquent mon souci sans aucun problème! pour lui sa viendrait de la résistance ! donc il me la commande ! je précise que la sonde ainsi que la résistance ne son pas immerger! la pièce arrive et je me presse de la changer mais sans aucun effet la température ne change pas ! de nouveaux je les recontacte leur explique encore un fois et la il me dise que sa peut être plus que la sonde qui doit merder OK! il me la commande et je la remplace ! mais rien a faire toujours l'eau tiède ! jusqu’à hier j'e me suis replonger sur mon problème. j'ai tous sortis de mon cumulus sonde et résistance j' ai préparer un seau d’eau et plonger ma sonde et ma résistance dedans et par magie j'ai réussi a avoir mon eau a + de 50 degrés ! pour moi sa marche donc je remet tous sa en place mes en gardent la chauffe ! et la problème des que je met la sonde au 3/4 rentrée la sonde se coupe et la plus rien !!!!!!!!!! la je sais plus quoi faire pour avoir de l'eau a une température correcte j'ai laisser la sonde a l’extérieur du cumulus que faire !!!!!!!!! merci @ +fab
avec Brico30 ,mais regardez bien dessous le chauffeau normalement il ya un reglage de temperature ,souvent c'est un genre de vis en plastique marron ou blanc que l'on tourne vers un signe + ou - verifier et ne jouait pas avec la resistance .
L'installation est elle en mono ou en tri ?
Le couplage du ballon est en mono ou en tri ?
Une petite photo des connexions ballon serait intéressante !!
Visiteurs non identifiés : 1867
