problème d’eau chaude sur une partie des sanitaires
Par nonix
avatar - nonix
30/05/2013 à 18h25
30/05/2013 à 18h25
Bonjour à tous, Voici le soucis sur lequel je planche mais je suis désemparée... Je produisais l'eau chaude sur ma chaudière ce qui me consommait énormément de fuel car j'ai une longue boucle sanitaire. J'ai donc pris la décision de faire installer une pompe à chaleur et à présent j'en suis très contente. Au départ, cela fonctionnait moyen moins; parfois j'avais de l'eau chaude et parfois pas...je n'arrivais pas à comprendre et l'installateur m'a conseillé de changer la vanne thermostatique de ma douche (d'après lui trop vieille et donc pas assez sensible pour gérer de l'eau à 50°). Il y a eu un mieux mais rien de concluant...finalement, il s'est déplacé et a constaté que son technicien avait oublié de fermer une vanne à la chaudière; l'eau chaude de la pompe à chaleur était alors en "compétition" avec l'eau (devenue froide puisque condamnée) du ballon de la chaudière...c'était à celle qui arriverait la première à la douche. Tout allait bien puis je n'ai plus eu d'eau chaude à la douche de l'étage. J'ai donc repris l'ancienne pièce de la vanne thermostatique de ma douche du bas (puisque finalement ce n'était pas le problème) et remplacé celle du haut et c'était reparti! Puis là de nouveau plus d'eau chaude Colère je me suis dit "ben oui finalement cette pièce était vraiment vieille" et je l'ai remplacée par une neuve mais voilà TOUJOURS PAS D'EAU CHAUDE Grrr ! Ne comprenant toujours pas, j'ai fini par vérifier si j'avais simplement de l'eau chaude à l'étage et en fait je n'ai même plus d'eau chaude au lavabo...Le truc c'est que l'eau coule quand même mais froide donc je suppose qu'il n'y a pas de bouchon et puis j'utilise de l'eau de pluie. Donc voilà j'ai de l'eau chaude au rez de chaussée et plus à l'étage. Je m'excuse à l'avance pour cette longue explication mais c'était pour que vous ayez un maximum de données en main. Merci de bien vouloir aider une bricoleuse du dimanche Tire la langue
31/05/2013 à 15h56
31/05/2013 à 15h56
C'est un problème bizarre ,il faut voir avec votre installateur s'il ne faudrait pas faire un bouclage avec pompe sur l'eau chaude et sur les points les plus éloignés ,la pompe peut être équipé d'un minuteur pour qu'elle coupe la nuit quan vous n'avez pas besoin d'eau chaude .
Pas facile de donner une solution sans connaitre l'installation .
A+ Top !
31/05/2013 à 20h53
31/05/2013 à 20h53
Oh mon dieu !!.... Si je puis me permettre de vous inviter à lire la signature de mimi, cela devrait vous remonter le morale, sauf bien entendu si vous aviez également des problèmes de ce coté là, dans ce cas, veuillez me pardonner par d'avance! Oui
Cdlt.
Par nonix
avatar - nonix
01/06/2013 à 16h32
01/06/2013 à 16h32
Je suis désemparée mais pas désespérée quand même Grand sourire Je me casse la tête et ça m'agace de ne pas comprendre voilà tout... Si je n'arrive pas à résoudre le problème, je ferai évidemment appel à mon chauffagiste seulement il est débordé donc j'essaie de me débrouiller toute seule. Je me suis encore posée une autre question par rapport à cela, j'ai 3 circulateurs sur ma chaudière. Ce pourrait-il qu'il y en ait un pour les radiateurs, un pour l'eau chaude du bas et un pour l'eau chaude du haut? (l'aménagement de l'étage ayant été réalisé 10 ans après la construction) J'essaie de voir où vont les tuyaux mais comme ils entrent à un moment donné dans la chaudière, je n'arrive pas à déterminer à quoi servent ces circulateurs...
01/06/2013 à 18h13
01/06/2013 à 18h13
Re.
3 circulateurs cela fait pas mal pour une installation de particulier ,déjà il faudrait savoir si il y en a un pour le sanitaire ,et voir ci celui ci n'est pas gommé ,la votre chauffagiste pourrait au moins vous dire quel est leurs fonctions ,essayez de nous mettre des photos de l'installation au départ de la chaudière avec ces circulateurs ,nous tenterons de comprendre .
A+. Clin d\'oeil
Par nonix
avatar - nonix
29/06/2013 à 20h37
29/06/2013 à 20h37
Bon des nouvelles du front Sourire Mon problème est résolu. J'ai finalement fait venir mon nouveau chauffagiste qui a su mettre en évidence la bourde de l'ancien. En gros ma boucle sanitaire est mal foutue...quand l'eau chaude avait fait le tour au rez de chaussée, elle repassait dans le ballon d'eau de la chaudière avant d'aller vers l'étage mais comme ce ballon est condamné, du fait que j'ai fait installer la pompe à chaleur, cela m'envoyait l'eau froide aux sanitaires d'en haut... Voilà mon chauffagiste m'a dévié l'affaire et je n'ai plus de problème Sourire Merci encore pour votre attention!!
29/06/2013 à 22h28
29/06/2013 à 22h28
Re.
Merci du retour et heureux pour vous que tout soit rentré dans l'ordre. Top !
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 46
