Probleme d evacuation des WC
Par claudec28
avatar - claudec28
17/07/2012 à 13h25
17/07/2012 à 13h25
Bjr a tous Depuis qulq temps les "matieres"ne s evacues pas ou tres mal quand je tire la chasse d eau dont le niveau d eau a ete verifie Rien ne bouche en theorie ; j ai verse des litres de deboucheurs et introduis un cable special pour eventuellement degager un bouchon Que me reste t il a faire avant de changer mes toilettes ? Cl
claude
17/07/2012 à 14h44
17/07/2012 à 14h44
au bout de cette canalisation y a t-il une chambre de visite ou un regard que vous pourriez ouvrir pour vérifier s'il y a quelque chose qui obstrue le passage à ce niveau
17/07/2012 à 18h41
17/07/2012 à 18h41
En plus des conseils de kriske le raccordement est 'il sur une fosse septique avec épandage ou au tout à l'égout et la canalisation est elle ancienne ?;
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/07/2012 à 22h16
18/07/2012 à 22h16
salut un petit truc .emplire un sceau de 10 litre et verser direct dans le wc.essaies et dit nous
19/07/2012 à 05h34
19/07/2012 à 05h34
oui, déjà fait
cela peut marcher
mettre la tête bien sur le côté pour éviter les projections en retours (dans certains cas)
et puis la ventouse fonctionne aussi très bien
19/07/2012 à 11h08
19/07/2012 à 11h08
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec vous deux mais savoir dans quoi ce jette le WC serrait pas mal aussi non ?
A+.
avatar - mamatparis
08/08/2012 à 17h37
08/08/2012 à 17h37
kriske a écrit :
Bonjour oui, déjà fait cela peut marcher mettre la tête bien sur le côté pour éviter les projections en retours (dans certains cas) et puis la ventouse fonctionne aussi très bien
Salut ! Est-ce que tu as essayé la technique de la bouteille d'eau ? C'est un plombier qui m'avais donné l'astuce, tu coupe une bouteille d'eau et tu t'en sers de ventouse en la prenant par le goulot (en gardant le bouchon). Ca marche du tonnerre, parfois mieux que la ventouse !
Visiteurs non identifiés : 46
