En ce qui concerne la pression si tu la montes à 5 bar tu as une latence de 2 bar avant la chauffe se qui est nettement insuffisant vu que les GS sont taré à 7bar et sa n'augmentera pas ton débit
Si tu as vu des installations dégradées à 7 bars, c'est que leur réalisation était défectueusetu ne risque pas d'endommager ton installation avec une pression excessive
. Car c'est bien la pression au moment de la décharge par la soupape du G.S. ?
Là je vais te renvoyer aux textes officiels, j'ai dû les étudier pour une installation d'ECS d'immeuble. Les légionnelles (qui provoquent la maladie de la légionnellose) se développent effectivement dans les bras morts, c'est à dire des portions d'installation où il n'y a pas de débit. Entre 40 et 45°C elle ne se développent plus, elles sont éradiquées à coup sûr à 50°C. C'est pour cela qu'il faut prévoir dans les immeubles un bouclage qui détruise à coup sûr les légionnelles, tout en rendant l'ECS disponible à tout moment pour chaque appartement (avec l'aléa de déperditions thermiques). Réglage difficile parce que d'un autre côté la température aux points d'utilisation ne doit pas dépasser 50°C. Bon, en ECS privative, on n'a pas ces contraintes, mais on peut s'en inspirer.Pour ce qui est la légionellose elles se développe dans les bras mort d'une installation ou si il y a stagnation de l'eau chaude dans le chauffe-eau (ce qui ne peut pas être le cas ici!!).
elles est détruite à partir de 75°c
Visiteurs non identifiés : 250
