probleme de chaudiere
avatar - philippe71
Message(s) : 387
28/11/2009 à 12h01
28/11/2009 à 12h01
bonjour, voila mon probleme. j'ai une chaudiere fioul avec termostat d'anbiance dans la salle a mangée.le termostat est positionner sur 20 degré , et le probleme est que la chaudiere se coupe bien mais redescend au minimum avant de se remettre en route. donc il lui faut de nouveau longtemps pour se remettre en temperature, se qui doit me faire une conssomation de fioul importante.le termostat dans la salle doit bien fonctionner car je l'entend s'enclancher. que ce passe t'il?
Confus
vive la bresse!!!!!!
28/11/2009 à 17h38
28/11/2009 à 17h38
Il faut que le thermostat sur la chaudière soit réglé a 70° ceci pour que ce ne soit pas lui qui soit maitre mais le TH d'ambiance.
Le thermostat est il bien câblé sur la chaudière?
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
28/11/2009 à 18h05
28/11/2009 à 18h05
d'après la définition que vous donnez on dirais que votre thermostat d'ambiance et configurer en vanne trois voix donc une fois la température atteinte il coupe et après une chute de 1 ou 2° il demande l'ouverture quelque seconde et votre bruleur n a pas le temps de réagir donc la température chute jusqu'à la demande constante par manque de température donc la première chose a vérifier est de vérifier si votre th d'ambiance n'est pas configurer en trois points (donc vanne mélangeuse )
28/11/2009 à 19h03
28/11/2009 à 19h03
Re
si le thermostat agit sur une vanne trois voies, il ne peu réguler, il fait du tout ou rien!
ouvert a plein ou fermé a font! donc il n'agit pas directement sur la température de l'eau, cette dernière étant régulée par l'aquastat de la chaudière!
Si c'est une vanne trois voie c'est l'aquastat de la chaudière qui est défectueux!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/11/2009 à 19h54
28/11/2009 à 19h54
bonsoir,
avez- vous vérifié les connections electriques de votre thermostat ou de votre chaudiére ?
cordialement
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
