probleme de deux radiateur qui ne chauffe que si un troisieme est ouvert
11/02/2014 à 22h47
11/02/2014 à 22h47
Voila, je possède une maison depuis peu et j'aurais quelques questions.
Tout d'abord, voici mon installation:
Chauffage gaz de ville : maison avec un RDC et un étage.
Les radiateurs a l'étage fonctionnent niquel.
Au Rez de chaussé : 3 radiateurs : un dans le salon (R1), un dans un bureau (R2), et un dans le couloir R3.
Les radiateurs sont tous bien purgés et l'ouverture au niveau du T de réglage est bien ouverte.
Mon problème est que si R1 est fermé au niveau du bouchon. Alors R2 et R3 ne chauffent pas...
Si j'ouvre R1, alors les deux autres se mettent aussi a chauffer (bien sur, ces deux autres sont ouvert aussi).
J'ai essayé de réduire l'ouverture du Té de reglage d'R1 sur conseil d'un ami... et d'ouvrir au max au niveau du T2 R2 et R3/ Mais rien n'y fait.
J'avoue que je bloque un peu, ca m'embette d'avoir à ouvrir forcemment R1 pour que les deux autres chauffent! d'autant plus que le salon est equipé d'un petit poelle a bois qui me sert essentiellement a chauffer le salon...
Avez vous une idée?
12/02/2014 à 07h06
12/02/2014 à 07h06
Les radiateurs semble être en série.
c'est certainement une installation mono tube simple. et avec ce système là, il faut que tous les radiateurs soient ouverts pour que tous fonctionnent
Avec les conseils des pros qui se promènent sur ce forum tu pourras certainement faire une modif de la tuyauterie pour palier à ça, à condition que cette tuyauterie soit en cuivre, si c'est du fer, pour toi ce sera mission impossible.
12/02/2014 à 10h39
12/02/2014 à 10h39
Merci de votre réponse.
J'ai malheureusement l'impression que c'est bien ca.
Mes tuyaux étants encastré, je ne peux pas vérifier comment sont liés les radiateurs entre eux.
J'imagine que je ne peux pas deviner la liaison entre eux en fonction du té de réglage.
mais une question me vient à l'esprit : S'ils sont en série, dans ma logique, tout les radiateurs devrait être ouvert pour que tous fonctionne!
Hors, il semble que seul l'ouverture de celui du salon joue... du moment que celui ci est ouvert, je peux ouvrir ou fermer les deux autres qui fonctionennt sans soucis indépendamment l'un de l'autre (en gros, si R1 et R2 sont ouvert alors ils sont chaud... meme si R3 est fermé.
Ou alors, si je comprends bien, il y a une "ligne" principale rattaché a R1, et r2 et R3 sont monté en série sur R1... mais pas tout les 3 montés en série l'un a l'autre!
J'ai bon?
12/02/2014 à 17h49
12/02/2014 à 17h49
Ce doit être du mono comme le dit l'ami les3c19 ,il doit y avoir deux boucles une pour le rz et l'autre pour l'étage ,il faudrait mettre des vannes 3 voies au bas des radiateurs avec une cannes et robinet th en haut pour le réglage par pièces ;
Mais essayez de mettre une photo pour voir si c'est réalisable .
13/02/2014 à 11h04
13/02/2014 à 11h04
Merci mimi03,
Donc si je comprends bien, en bas, j'ai un montage en série... mais le montage en série n'implique pas que tout les radiateur soient ouvert... pour que tous marchent. par contre, un dois etre ouvert pour que les deux autres marchent!
Je poste des photos ce soir de mes radiateurs du bas, mais ils sont tous fixé de la même façon au niveau du bas!
Et il me semble bien que j'ai deja des vannes 3 voies.*
Je poste des photos ce soir.
merci
13/02/2014 à 15h54
13/02/2014 à 15h54
Re.
Le vrais principe du mono tube ,c'est de rentrer et de sortir du radiateur pour rentrer dans le suivant et re sortir et ainsi de suite ,c'est un bouclage qui sort de la chaudière et qui revient au retour de celle ci ,nous faisions cela dans les immeubles par économie ,un tuyau au lieu de deux .
14/02/2014 à 18h18
14/02/2014 à 18h18
Je poste enfin les photos de mes radiateurs du bas... il me semble bien que j'ai deux tubes pourtant...
Ce serais autre chose?
Cordialement.
14/02/2014 à 18h29
14/02/2014 à 18h29
Re.
Non c'est bien du mono tube ,si vous regardez la vanne 3 voies que j'ai mis c'est le même principe ,il faut voir si en dévissant l'écrou du bout si la vis de réglage est bien ouverte à son maximum c'est elle qui règle le débit ,et en haut de la canne est ce des robinets thermostatiques ,voir si il fonctionne bien ,si c'est des th ,vous enlevez la tête et vous regardez si le petit piston navigue bien en appuyant dessus .
14/02/2014 à 19h51
14/02/2014 à 19h51
Bon, je crois que malheureusement, je vais appeler un plombier quitte à pleurer au niveau de la facture. car je vous avoue que j'ai beau essayer de faire des efforts, je n'y comprends pas grand chose car ce montage que je vous montre sur les photos, au niveau de mes radiateurs au RDC sont bien les mêmes que ceux qui sont à l'étage... et sauf si je suis aveugle... il me semble etre le même que celui que vous annoncez dans votre post du 12/02 a 17.49.
Or, Je n'ai pas de soucis à l'étage, et au RDC, seul l'allumage d'un semble etre primordial pour les autres...
Merci a vous tous pour le temps que vous avez passé.
14/02/2014 à 21h44
14/02/2014 à 21h44
Re.
Pour mon dernier post ,c'était de savoir si sur ces radiateurs qui chauffe mal est ce que les robinets sont thermostatiques ?,si oui vérifiez si les pistons comme je vous l'ai expliqué fonctionne bien ,pour cela il faut enlever la tête gradué ,et voir ce petit piston s'il revient tout seul quand vous appuyez dessus et que vous le relâchez .
Visiteurs non identifiés : 43
