probleme de douche
Par pat3193
avatar - pat3193
07/07/2016 à 02h45
07/07/2016 à 02h45
bonjour j'ai un petit problème,je suis a rénover une maison au complet et la salle de bain me pose un petit problème j'ai installé la nouvelle robinetterie du bain/douche ,quand je tourne la poigné l'eau coule du robinet et de la douche,après avoir essayé plusieurs chose j'ai été au magasin pour changer le robinet croyant que le problème est la,j'installe le nouveau avec le nouveau bec de bain .......et toujours le même problème je ne sais plus quoi faire merci de votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/07/2016 à 06h24
07/07/2016 à 06h24
soit problème de débit ou de pression,lors du passage en douche,pas assez de force pour mainenir le clapet en position haute,il se peut que le diametre des arrivée ne soit pas assez grand
(gros diametre= gros debit)
a+
07/07/2016 à 11h42
07/07/2016 à 11h42
sur ces robinetteries il faut appuyer sur un bouton pour diriger l'eau soit vers le bain, soit vers la douche (moi j'appuie et l'eau part vers la douche, si je n'appuie pas bien l'eau est partagée entre les 2)
Par LDF.fr
avatar - LDF.fr
12/07/2016 à 17h01
12/07/2016 à 17h01
Bonjour, Faites appel au 1er réseau de dépannage et installation à domicile. Des prix fixes, une garantie de résultat, des professionnels engagés et motivés, les meilleurs tarifs garantis, votre notation après chaque intervention ... Ensemble, réinventons le dépannage. Pas de pub.
12/07/2016 à 17h22
12/07/2016 à 17h22
Bonjour;
Chez moi aussi on tire pour faire couler la douche ,et pas besoin d'ouvrir l'eau au max ,la dans ce cas voir la pression et le débit ,ou la qualité du mélangeur ou mitigeur .
Visiteurs non identifiés : 127
