Problème de fuite...
Par MURO
avatar - MURO
21/08/2010 à 10h41
21/08/2010 à 10h41
Existe-t-il un produit efficace pour boucher une fuite liée à un trou de rouille sur le fond d'un filtre à sable métallique de piscine? Mes tentatives de colmatage avec les pâtes à malaxer sensées prendre même sous l'eau n'ont pas abouti, le filet d'eau qui s'échappe du trou empêchant l'adhérence de la pâte. Merci d'avance.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/08/2010 à 13h09
21/08/2010 à 13h09
bonjour quand même à vous aussi,
une soudure à l'OA sera toujours plus sûr que le collage d'une pâte.
voyez par chez vous un atelier de soudure ou un chaudronnier.
sachez toutefois, que même une plaque ressoudée par dessus, évoluera quand même, moins vite, mais elle s'agrandira.
de plus, selon la taille du trou, l'endroit où il est placé.... on peut éventuellement mater un rivet (pas alu) mais cela reste toujours du petit bricolage.
cordialement
Par Yann.B
avatar - Yann.B
Message(s) : 26
21/08/2010 à 18h54
21/08/2010 à 18h54
il existe, si la fuite est sur une partie droite des colliers de reparations , disponible chez des fournisseurs type sider
Visiteurs non identifiés : 46
