Problème de fuite dans les toilettes
Par Claude78
avatar - Claude78
26/08/2016 à 18h21
26/08/2016 à 18h21
Bonjour à tous, Suite à l'écoulement d'un mince filet d'eau dans mes toilettes et sachant l'eau très calcaire, je démonte le mécanisme et le flotteur pour vérifier leur état.... Après un nettoyage du tartre avec une brosse et vinaigre je remonte le tout assez confiant mais après un essai la fuite est toujours présente.. Après l'achat d'un kit complet neuf, je constate toujours un suintement léger... Le bloc wc -réservoir est il trop vieux ? je ne comprends pas la cause .... Merci de m'aider à résoudre ce problème . Claude
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/08/2016 à 19h02
26/08/2016 à 19h02
démontez le mecanisme (pas le flotteur) regardez au niveau du joint si calcaire et aussi du siege (partie rester sur le reservoir ,si le joint est marqué (empreinte du au calcaire)remplacer le mecanisme complet(inutile de changer le joint sur un mécanisme plein de calcaire ,un autre probleme surviendra
a+
avatar - leplombierbobigny
27/08/2016 à 09h15
27/08/2016 à 09h15
Bonjour Je penses que le problème n'est pas aussi simple que ça ,puisque la fuite d'eau ne s'arrête pas,il est nécessaire d'appeler un technicien pour qu'il voit la source
Par villejuif
avatar - villejuif
27/08/2016 à 09h41
27/08/2016 à 09h41
En effet peut être qu'il serait temps de faire appel à des techniciens comme ça c'est garantie que ce problème sera vite réglé. bonjour, merci de commencer par ce mot magic...... ou ce message n était destiné qu'a montrer votre www titi116
94800, Villejuif, Île de France, Val-de-Marne, L'Haÿ-les-Roses, France
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
27/08/2016 à 11h41
27/08/2016 à 11h41
tout à fait d'accord avec titi , si le prob venait de la fermeture par le flotteur , l'eau passerait par le trop plein .
peux tu m"éettre une photo de l'interieur du réservoir
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/08/2016 à 11h52
27/08/2016 à 11h52
@ viilejuif et Bobigny,
ce site est un site d'entre aide et non d'incitation a vous fournir du travail,donc soit vous aidez a la résolution du probleme de claude,soitvous allez vous inscrire sur un site spécialisé d' offre de travaux ,merci de respecter l idée premiere d l entre aide
a+
Par Claude78
avatar - Claude78
27/08/2016 à 17h29
27/08/2016 à 17h29
Bonjour, Merci pour l'ensemble des réponses, il se trouve que j'ai déjà procédé à toutes ces opérations mais le problème persiste ! Est-il possible que la faïence des toilettes ou du réservoir soit poreuse du fait de son âge et du calcaire restant dans la zone d'écoulement ? Merci pour vos réponses et bon week-end Claude
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/08/2016 à 22h29
27/08/2016 à 22h29
bonsoir monsieur le modérateur
je pense que j ai répondus a ce sujet ce jours et je ne le vois pas aurai je oublier d envoyer ??le message Confus
Visiteurs non identifiés : 132
