Problème de fuite groupe de sécurité chauffe-eau
Par MNS73
avatar - MNS73
02/07/2017 à 21h23
02/07/2017 à 21h23
Bonjour, Mon chauffe-eau à 9 ans, depuis quelques mois le groupe de sécurité fuyait en permanence, même hors chauffe du chauffe-eau. J'ai donc procédé à son remplacement. Malheureusement ça n'a rien changé et le nouveau GS fuit en goutte à goutte en permanence. Jai un réducteur de pression réglable par vis du même âge que le chauffe-eau mais il n'a malheureusement pas de manomètre, par contre il a 2 petites entrées de chaque côté, j'imagine pour installer un manomètre? Comment puis-je faire pour savoir si la fuite de mon GS est bien dû à la défaillance de mon réducteur de pression? Est-ce qu'il faut que je commence par installer un manomètre ou bien je change le réducteur de pression??? Merci pour vos éclairages pour une bricoleuse pas du tout professionnelle !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/07/2017 à 22h59
02/07/2017 à 22h59
oui il faut mettre un manomètre avec un joint de teflon
Par MNS73
avatar - MNS73
03/07/2017 à 21h00
03/07/2017 à 21h00
Bonsoir, Je mets le manomètre sur n'importe lequel des 2 ergaux? Je peux trouver un manomètre chez Casto? Merci Bonne soirée
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/07/2017 à 23h17
03/07/2017 à 23h17
vous dites ergots je pense bouchons
je pense que oui vous pouvez en trouvez chez casto
pourrez vous le serrer celui ci n'est il pas trop près du mur
ne pas oublier de fermer l'eau pour enlever le bouchon et fixer le manomètre
Par Cedo46
avatar - Cedo46
03/07/2017 à 23h21
03/07/2017 à 23h21
Bonsoir,oui le mano ce monte sur les 2 cela dépend de la position du réducteur,.et petit conseil il es préférable de rajouter un vase d expansion entre le groupe et le ballon celui ci permet d éviter de perdre de l eau à chaque chauffe(économie d eau) et évite l écoulements du groupe donc son remplacement fréquent surtout dans les zones calcaires.bonne soirée
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/07/2017 à 23h23
03/07/2017 à 23h23
si trop complique demandez un manomètre a prise direct
Par MNS73
avatar - MNS73
07/07/2017 à 19h17
07/07/2017 à 19h17
Bonjour, Grâce à vos précieux conseils j'ai pu installer un manomètre. Or, lorsque j'ouvre l'eau, il monte au max soit 6 bars... idem si je tente de régler la pression avec la vis du réducteur de pression... donc j'en déduis qu'il est HS, c'est ça? Du coup je vais devoir procéder à son remplacement? Pour faire les joints aux raccords, est-ce que je suis obligée de mettre de la filasse ou bien on peut mettre un joint teflon ou encore un autre joint ? Encore merci pour vos conseils !
07/07/2017 à 21h58
07/07/2017 à 21h58
moi perso ,je préconise toujours des joints avec de la filasse et de la pâte à joint c'est plus sur.
A+ Top !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/07/2017 à 23h19
07/07/2017 à 23h19
D'accord avec mimi03 pour les joints filasse et pate
mais par contre si ce son des joints au niveau des écrous
simplement des joints fibres et rien d'autres avec ceux ci
Visiteurs non identifiés : 62
