Problème de fuite svp urgent
avatar - skarface77
04/01/2016 à 22h54
04/01/2016 à 22h54
Bonjour Alors voila, j'ai installé un meuble double vasque dans ma salle de bain, à la place d'un simple lave main. Faire les raccords pvc était bien galère, mais la je suis perdu avec le branchement des tuyau. Alors, sur l'eau froide, j'ai branché avec un raccord femelle femelle, avec du teflon,un té et les deux entrée d'eau froide, avec des rallonge flexible. Jusque la tout va bien aucune fuite Sur l'eau chaude, lorsque je branche qu'un seul flexible, et je dirais même lorsque je branche que l'eau chaude du lavabo droite, je n'ai aucun problème Par contre, avec le raccord femelle femelle, malgré le teflon, l'un des flexibles fuit juste au dessus de l'ecrou. sous forme de jet vers le haut. Alors je me suis dit c'est peut être le flexible, donc je l'ai changé aujourd'hui, mais rebelote. Donc pour l'instant, sur l'eau froide les deux lavabo sont branchés, et sur l'eau chaude uniquement le lavabo droite (mais je ne peux pas me servir du gauche l'eau ressort par le flexible non branché logiquement.) voila deux photos, du fameux té sur lequel j'ai mis du teflon (un peu mal fait mais c'est la 4éme fois que je le fais sur ce té à force de dévisser et revisser) , et une photo de l'installation le scotch sur le tuyau c'est pour que je reconnaisse le tuyau d'eau chaude) Merci de l'aide, je deviens fou avec ce meuble!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
04/01/2016 à 23h01
04/01/2016 à 23h01
pour les flexibles il ne faut pas mettre de teflon
ceux ci en principe on deja un joint
avatar - skarface77
05/01/2016 à 05h14
05/01/2016 à 05h14
Oui merci je sais puisque ceux d'a côté je n'en ai pas mis, mais du fait que sur 3 flexibles différents ça fuyait je me suis dit qu'il fallait en mettre. Une solution par rapport au problème sinon?merci
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
05/01/2016 à 11h29
05/01/2016 à 11h29
il avait ta solution ne mets pas te teflon bon dieu de....... ton flexilble est equipe du ecrou tournant
-reverifie que le joit dans le flexibe est bon mais je ne mise pas gros
bwabwabwabwabwabwabwabwa
avatar - skarface77
05/01/2016 à 11h42
05/01/2016 à 11h42
Je te remercie repartou, je vais réessayer sans teflon, mais comme je l'ai dit j'ai mis du teflon après que ça a fuit avec deux flexibles différents, je voulais juste essayer
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
05/01/2016 à 11h46
05/01/2016 à 11h46
sans teflon mais en revérifiant la qualite des joints plats
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2016 à 17h11
05/01/2016 à 17h11
un petit astuce quand tu visse les flexible tu dois pouvoir le faire a la main et pour finir tu dois tenir avec une pince l embout du flexible afin que celui ci ne tourne pas lors du serrage de l écrou . Oui
avatar - skarface77
05/01/2016 à 18h34
05/01/2016 à 18h34
Je te remercie eureka, ça ne se voit pas sur les photos, mais je tourne quasi à l'aveugle parce que je n'ai pas de place pour me pencher. Du coup c'est bon problème résolu, il fallait retirer le teflon, changer le joint plat qui n'était pas mort mais apparement pas assez épais, et très bien serrer en tenant le flexible afin que celui ci en tournant ne desserre pas l'écrou. Merci à vous pour l'aide!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/01/2016 à 11h47
06/01/2016 à 11h47
salut content pour toi et merci du retour Oui
Visiteurs non identifiés : 51
