probleme de radiateur
avatar - philippe71
Message(s) : 387
17/01/2010 à 20h32
17/01/2010 à 20h32
un radiateur a eté installer dans une nouvelle piece.la chaudiere se trouve derriere le mur ou le radiateur est installer. il a une vanne termostatique mais il ne chauffe presque pas.que se passe til? merci Ca tourne pas rond là-dedans
vive la bresse!!!!!!
avatar - philippe71
Message(s) : 387
17/01/2010 à 21h00
17/01/2010 à 21h00
philippe108 est pas dans le coin pour repondre a ma demande?
avatar - philippe108
Message(s) : 185
17/01/2010 à 21h49
17/01/2010 à 21h49
ben je vois pas trop a part verifier que tu l'as bien racordé,que les tés de reglages sont bien ouvert ,et eventuelement demonter la tete thermostatique et verifier qu'elle n'est pas coincée en appuyant doucement sur la tige du robinet
avatar - philippe71
Message(s) : 387
18/01/2010 à 11h49
18/01/2010 à 11h49
merci pour la reponce.j'ai demonter la tete termostatique et oui elle se coince .la tige ne revien pas tout le temps.comme c'est un radiateur de recuperation je vais changer la vanne car elle n'a pas tournée depuis 2 ans donc elle doit etre grippée. bye bye.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
18/01/2010 à 13h07
18/01/2010 à 13h07
Essaie avant, d'enlever la tige et nettoie la bien , ensuite mets lui a goutte d'huile et replace la, si elle revient toute seule apres avoir appuye , tu as gagné son remplacement.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
18/01/2010 à 18h37
18/01/2010 à 18h37
ok merci je vais essayer et je te tien au courant
Visiteurs non identifiés : 413
