Problème de radiateur faisant un bruit incroyable avec robinet thermostatique
Par Genki
avatar - Genki
08/11/2014 à 12h08
08/11/2014 à 12h08
Bonjour à tous, je possède une chaudière au fuel ainsi qu'un sèche-serviette dans ma salle de bain, faisant aussi office de radiateur. Lorsque j'ai acheté ma maison, ce sèche-serviette possédait un robinet classique. J'ai profité de cet été pour changer ce robinet classique, par un thermostatique. Je viens de rallumer mes chauffages et de temps en temps, le sèche-serviette se met à vibrer et faire un boucan du tonnerre (style bruit de persçeuse) ! J'ai fait des recherches sur internet et il semble que cela viendrait d'une inversion du robinet sur le flux d'eau (robinet branché sur la sortie, plutôt que l'entrée), après vérification, il semblerait bien que ce soit mon cas... lorsque j'actionne le robinet thermostatique, c'est la tuyauterie du té de réglage qui chauffe, alors que la tuyauterie côté robinet est à peine tiède... Je trouve cela surprenant que cela soit inversé d'origine, je ne sais pas qui avait fait l'installation mais ce genre de chose fait peur... Bref, voici des photos de ce fameux sèche-serviette : Vue globale (robinet en bas à droite, alors qu'il semble que l'arrivée soit en bas à gauche au niveau du té) Le robinet et le té de réglage : Et pour finir la vis de purge, tout en haut : Mes questions sont simples : - Ai-je raison quand à mon raisonnement sur l'arrivée d'eau chaude et de l'inversion du té et du robinet (par la chaleur du tuyau) ? - Puis-je sans problème inverser les 2 afin de ne plus avoir ces fameux bruits très dérangeants ? Pas de sens sur un tel radiateur ? - Enfin pour terminer, est-ce normal que l'alimentation se fasse par le bas et non par le haut ? Merci d'avance pour votre temps et vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/11/2014 à 16h10
08/11/2014 à 16h10
depart /retour inversée (votre raisonnement est bon)
oui il est possible d'inverser,
tan pis pour les tuyaux
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/11/2014 à 16h12
08/11/2014 à 16h12
ps;installez une tete avec un bulbe deporté,a cette hauteur le radiateur n'est pas prêt de s'arreter Quand ça veut pas...
Par Genki
avatar - Genki
08/11/2014 à 17h04
08/11/2014 à 17h04
Merci beaucoup pour ces confirmations. Je vais m'occuper de ça demain.
08/11/2014 à 21h44
08/11/2014 à 21h44
Si vous changez de place le robinet TH ,c'est bien mais pour ces radiateurs il faut un robinet TH spéciale car l'eau chaude ne montra pas en haut pour une circulation normal ,nous nous mettions des TH avec injecteur ,ce qui évitait que la circulation ce fasse directement entre l'allé et le retour ,cela obligé l'eau chaude à monter ,je ne sait plus comment s'appelait ce principe ?
Par Genki
avatar - Genki
08/11/2014 à 22h25
08/11/2014 à 22h25
Bonjour mimi, merci de cette réponse. Le peu que j'ai testé avec ce robinet inversé, hormis le bruit et les vibrations, je n'ai pas eu de problème de chauffe, la chaleur est bien uniforme jusqu'en haut du sèche-serviette.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/11/2014 à 22h28
08/11/2014 à 22h28
salut mimi,
oui en effet je mets ce genre de thermo avec une canne,sur le monotube,
a+
Visiteurs non identifiés : 263
