Problème de vidange de ballon d’eau chaude
Par smith
avatar - smith
08/06/2014 à 10h46
08/06/2014 à 10h46
Bonjour, Nous n'avons plus d'eau chaude, le cumulus semble ne pas tourner même en marche forcée. Le cumulus est un Fagor 300 XST et doit avoir environ 7 ans. Le courant arrive bien, testé au multimètre. Le groupe de sécurité est neuf. La sécurité thermique ne semble pas enclenchée, les 2 petits boutons P & N sont enfoncés. La décision a été prise de vérifier la résistance côté tartre et c'est là que nous avons essayé de vidanger le ballon... sans succès ! Nous avons pourtant : - débranché le cumulus du réseau électrique - coupé l'arrivée d'eau froide du ballon - ouvert tous les robinets d'eau chaude de la maison - actionné le mode vidange sur le groupe de sécurité => l'eau s'écoule dans le siphon pendant quelques secondes puis plus rien... Nous arrivons en limite de connaissances, un peu perdus en ce we de Pentecôte. Auriez-vous un conseil pour que nous puissions avancer dans l'analyse du problème ? y a t'il des tests électriques à faire au niveau des connexions sur le ballon ? (en dehors de la présence du 220v) Par avance merci, Julien & Mathilde
08/06/2014 à 11h01
08/06/2014 à 11h01
ok
ok
ok et laissé ouvert
ok mais ce n'est pas tout d'actionner il faut le bloquer en position ouverte (en tournant le levier d'un quart de tour )
08/06/2014 à 11h14
08/06/2014 à 11h14
, Smith, sur ce site d'entraide.
Aurais-tu la gentillesse de nous aider par une photo de l'arrivée électrique, capot du chauffe-eau déposé bien sûr ?
Cela nous permettra de compléter tes essais électriques : en effet as-tu contrôle la présence de courant aux bornes de la résistance (si elles sont accessibles, directement ou indirectement) ?
Le tartre n'empêche pas la chauffe, il la perturbe. La fonction sécurité du thermostat est là pour bloquer cette perturbation.
Salut, @+
08/06/2014 à 11h22
08/06/2014 à 11h22
cela ne vient pas du tartre que ce cumulus ne chauffe pas l'eau.
pas besoin d'ouvrir le cumulus , si la résistance est grillée là oui si c'est une blindée .
voir si le 220 volts est présent en marche forcée sur les 2 plots de la résistance en sortie thermostat.
si oui , on peut mettre la résistance en cause.
si non ne pas se fier aux sécurités visuellement mais appuyer dessus.
Si c'est une blindée ,il faut démonter le corps de chauffe et là faut vidanger
pour vidanger suivre ce que dit kriske pour que le GS reste ouvert en vidange.
si c'est une stéatite pas besoin d''ouvrir le corps de chauffe , cette résistance est logée dans un fourreau.
08/06/2014 à 16h53
08/06/2014 à 16h53
Suite...
Il n'y a pas deux boutons P et N, mais si tu regardes bien un petit schéma et un orifice marqué S (enfin, en principe) : attendons la photo...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/06/2014 à 19h35
09/06/2014 à 19h35
juste une toute petite précision le groupe de sécurité porte son non ce n est nullement un robinet de vidange . Ca tourne pas rond là-dedans
09/06/2014 à 19h58
09/06/2014 à 19h58
Bonsoir.
Voyons, Eureka, il sert aussi à la vidange !!!!
09/06/2014 à 21h58
09/06/2014 à 21h58
Si on ne vidange pas par le GDS un ballon ,alors par ou ?
09/06/2014 à 23h15
09/06/2014 à 23h15
Voyons Mimi !
Il suffit de démonter le G.S.
Bon, pousse-moi pas,
Visiteurs non identifiés : 263
