problème eau chaude douche
Par bastien78
avatar - bastien78
24/04/2009 à 19h34
24/04/2009 à 19h34
je viens de changer le robinet de la baignoire car il n'y avait plus d'eau chaude. Malgré cela il y a de l'eau chaude et de la pression au lavabo mais il y a peu de débit ( un mince filet d'eau) à la baignoire. Si quelqu'un peut m'aider ça serait très sympa de votre part.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/04/2009 à 19h49
24/04/2009 à 19h49
Bonjour:
-un bouchon a du se former dans ta tuyauterie d'eau chaude de la baignoire.Il faudrait que tu démontes ton robinet d'eau chaude et si c'est un mitigeur tu bouches l'eau froide et tu ouvre l'eau peut être que ton bouchon partira.
-essayes déjà la manip et à plus.
24/04/2009 à 20h28
24/04/2009 à 20h28
Ce manque de débit se produit il même avec ce seul robinet d'eau chaude ouvert, tout les autres étant fermés??
Quel genre de robinetterie, simple robinet, mélangeur, mitigeur??
L'eau froide au robinet du lavabo reste elle froide après quelques minutes d'écoulement ou devient elle chaude??? idem pour celui de la baignoire!!
Comment est faite la tuyauterie dans la salle de bain?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
24/04/2009 à 20h35
24/04/2009 à 20h35
SLT. le probleme est que la tuyauterie d'ec est entartré.
-avant de faire appel a un professionel pour faire un
détartrage sanitaire avec une pompe a détartré éssaye de
faire voyagé le calcaire dans la tuyauterie et le faire
resortir sur un autre mélangeur des fois sa marche.
Procéder comme ce
1 -Boucher le brise jet du mélangeur en le démontant et en le
remontant avec du film plastique entre le joint et le brise jet
2-fermer l'arrivée d'eau froide de la chaudiere.
3-enlever le brise jet du lavabo et ouvrire la tete EC a fond.
4-ouvrire la tete ec du mélangeur baignoire puis la tete ef
pour renvoyer de la pression en sens inverse dans la
tuyauterie et tenter de faire ressortir le calcaire sur le
mélangeur lavabo.
( sa ne marche que si c'est un bouchon de calcaire en grains
ou paillettes )
-- si c'est un bouchon de calcaire solide et bien fixé a la
tuyauterie il ne reste que le détartage sanitaire avec pompe
a détartré et acide sanitaire.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/04/2009 à 00h43
25/04/2009 à 00h43
Bonsoir:
-tu peux essayer de l'acide clhorydrique dans ta tuyauterie d'eau chaude,tu coupe l'eau,tu souffle dans tes tuyaux avec un tube pour vider l'eau et après tu verse l'acide et tu laisse agir.
-mets des gants caoutchouc,un masque et ventile ta pièce.
-à plus.
Visiteurs non identifiés : 45
