probleme eau lave vaisselle
Par brcage
avatar - brcage
11/08/2010 à 10h22
11/08/2010 à 10h22
bonjour, j'ai un probleme avec mon lave vaisselle Ariston. +/- 24H apres le lavage il y a à nouveau de l'eau dans la cuve, alors que la cuve est bien vide lorsque le lavage se termine. Quand je ferme l'arrivée d'eau, il n'y a plus d'eau. J'ai donc pensé que c'etait un probleme d'electro vanne. Je l'ai changé hier et aujourd'hui j'ai encore de l'eau dans le fond de la cuve. Je ne pense pas que ce soit un probleme de pompe car l'evacuation est bonne et meme en fermant l'arrivée d'eau il y aurait des remontees d'eau. Quelqu'un a t il une idée du probleme. Merci.
11/08/2010 à 10h28
11/08/2010 à 10h28
N'y a t'il pas deux électrovannes par hasard?????
Par brcage
avatar - brcage
11/08/2010 à 10h51
11/08/2010 à 10h51
merci pour la rapidité de la reponse. Je n'en ai vu qu'une à l'entrée du lave vaisselle. Peut être y en a t il une autre plus loin? je regarderai, mais j'en doute.
Par rackam
avatar - rackam
22/08/2010 à 15h09
22/08/2010 à 15h09
J'ai eu le même problème. J'ai la solution si le tuyau de vidange est branché sur l'évier. Dans ce cas, c'est l'eau de l'évier qui remplit le lave vaisselle. Il doit manquer un petit joint. Pour l'éviter sans avoir le joint, il suffit de remonter le tuyau de vidange plus haut que le siphon.
Par brcage
avatar - brcage
22/08/2010 à 19h09
22/08/2010 à 19h09
bonjour et merci pour cette reponse. En effet je me suis aperçu que etait l'eau de l'evier qui remontait car le lave v est branché sur l'evier. J'ai donc remonté le tuyau vers le haut et je suis trés etonné car j'ai toujours de l'eau qui arrive dans la cuve; mais un peu moins vite quand même. Le lave vaisselle est branché de cette façon depuis 8 ans, alors je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup. Si vous pouvez me donner d'autres solutions je suis preneur merci.
Par rackam
avatar - rackam
23/08/2010 à 21h50
23/08/2010 à 21h50
Bonsoir, Si le tuyau n'a pas bougé et que le siphon n'est pas bouché, alors c'est que l'évacuation des eaux usées ne se fait plus bien et cela refoule au point le plus bas qui est le lave vaiselle. Il faut vérifier qu'il y a bien un joint qui est un clapet anti-retour là où le tuyau d'évacuation se branche sur l'évier. S'il est absent, il faut en mettre un. Avec ce joint et le tuyau en hauteur et du déboucheur dans la canalisation, cela devrait résoudre le problème je pense.
Par brcage
avatar - brcage
25/08/2010 à 09h58
25/08/2010 à 09h58
bonjour, en effet j'ai un peu debouché l'evier et j'ai remonté encore un peu plus l'evacuation du lave vaisselle. Pour l'instant tout semble bien fonctionner. Merci beaucoup rackam pour ton idée.
Par rackam
avatar - rackam
26/08/2010 à 16h22
26/08/2010 à 16h22
Cherche un clapet anti retour pour que cela ne se reproduise pas sinon cela reviendra de temps en temps.
Visiteurs non identifiés : 290
