Probleme évacuation évier
Par jerome57
avatar - jerome57
24/01/2016 à 14h48
24/01/2016 à 14h48
Bonjour, j'ai un probleme d'évacuation sur mon évier, et je n'en vois pas le bout. J'ai acheté ma maison il y a 6 ans, c'est un plein pied sans vide sanitaire donc je ne connais pas la direction exacte des canalisations. Cet évier est branché sur une évacuation de 50 qui descend dans le sol. De l'autre côté de la cuisine se trouve la chaufferie, le ballon d'eau chaude et la chaudière à condensation évacuent leur eau dans une conduite de 40. Je suppose que cette 40 relie une conduite de 100, la même que celle où se jette l'évier. Lorsque je vide mon évier, une grosse quantité d'un coup, de l'eau recrache par à coups au niveau du siphon du ballon d'eau chaude, situé plus haut que le siphon de l'évier. Et l'évier évacue parfois bien, parfois mal, avec des bulles d'air qui remontent et l'eau qui arrête de s'écouler. J'ai donc passé un furet Karcher sous l'évier et dans la conduite de la chaufferie. Un peu de dépôt blanchâtres sont sortis, mais toujours le probleme. Ensuite appel à une societe de débouchage qui a passé un gros furet tes haute pression par le regard extérieur dans toutes les sorties. Mais le problème est toujours plus ou moins présent. Pensez vous a un bouchon, une rupture ou tout simplement à un probleme d'aération de cette évacuation, qui provoque ce glou glou au ballon d'eau chaude? Que pourrais je faire pour résoudre ce problème? Merci d'avance
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/01/2016 à 17h57
24/01/2016 à 17h57
votre canalisation n'est pas ventilée ?
cordialement
Par jerome57
avatar - jerome57
24/01/2016 à 18h51
24/01/2016 à 18h51
Apparement non
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
25/01/2016 à 10h31
25/01/2016 à 10h31
oui s'il y a des glou glou c'est un problème de ventilation
pour vérifier ca il te faut démonter le siphon du ballon d'eau chaude puis essaye de faire couler l'eau a ton evier.
ca peut quand meme que ca coule par le tube d'evacuation du ballon mais il faut prendre les problèmes 1 par 1
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par jerome57
avatar - jerome57
25/01/2016 à 11h29
25/01/2016 à 11h29
Lorsque je regarde au regard extérieur, l'eau coule sans cesse mais tout doucement même lorsque l'évier ne coule pas. Certainement tout le temps que la conduite de vide. Et pour info, après le syphon de l'évier, j'ai un Y avec un bouchon à dévisser. Lorsque je dévisse ce bouchon, ça fait un appel d'air et l'évier se vide très rapidement sans que l'eau ne sorte par le Y. Il fait juste que j'aille voir au regard si l'eau vient d'un coup lorsque je dévisse le bouchon.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
25/01/2016 à 12h19
25/01/2016 à 12h19
re salut
bon ba si ca fait ca il faut que tu aille acheter un aerateur a membrane il en existe en diam 40 tu le mets sur le té a la place du bouchon (il faut que l'aerateur soit monte a la verticale)
Visiteurs non identifiés : 152
