Problème fuite d’eau
Par khanou
avatar - khanou
10/07/2014 à 14h00
10/07/2014 à 14h00
Bonjour, J'ai un problème de fuite d'eau dans mes WC. La fuite ce situe au niveau du rectangle rouge sur l'image. La partie noir ce situe au niveau de l'alimentation général de l'appartement. Le robinet bloque l'arrivé d'eau dans le réservoir des WC qui est sur la chauge de l'image. Aurait vous la liste des fournitures pour fixer ce problème? Je ne vois pas comment l'écrou est fixé au tuyaux et j'ai un peu peur de démonter si je n'ai pas les bonnes fournitures pour remonter ensuite. Merci d'avance.
10/07/2014 à 15h41
10/07/2014 à 15h41
Bonjour.et Bienvenue parmi nous .
Au vu de la photo ,la fuite ce situe entre l'écrou du tuyau et le robinet ,la il faut mettre un joint fibre ou caoutchouc de 12/17 et pas faire de joint au téflon cela ne sert à rien ,donc vous fermez l'eau au compteur et vous faite tomber la pression ,vous dévissez cet écrou et vous changez le joint ,avant de mettre le nouveau joint ,nettoyez bien les parties plates qui doivent recevoir ce joint .
Par khanou
avatar - khanou
10/07/2014 à 16h47
10/07/2014 à 16h47
Bonjour, Merci pour votre réponse. J'ai bien noté vos recommandation que je vais appliquer. Mais au touché j'ai plus l'impression que la fuite se situe entre l'écrou noir et le tuyaux
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/07/2014 à 18h34
10/07/2014 à 18h34
normal ,comme expliqué par mimi,pas de teflon sur un ecrou libre,
faites la manœuvre expliqué et mettez un joint fibre en 12/17
a+
Par khanou
avatar - khanou
11/07/2014 à 09h10
11/07/2014 à 09h10
Hello, C'est bon c'est fixé. Merci pour vos conseils!
11/07/2014 à 21h35
11/07/2014 à 21h35
Re.
Merci pour le retour et si nos conseils vous on aidé alors c'est bien.
Visiteurs non identifiés : 219
