Probleme lave vaisselle allemand
Par liloo91
avatar - liloo91
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
07/12/2015 à 21h24
07/12/2015 à 21h24
Bonjour a tous!
Ma soeur vivant en allemagne vient de me donner son ancien lave vaisselle toujours en etat de marche.
Mon probleme est le suivant:
Le tuyau d'évacuation peut aller sous mon évier pas de probleme.
PAr contre, le tuyau d'alimentation n'est pas aux memes normes qu'en france, du coup, impossible à raccorder à un robinet normal !
Que puis je faire? existe-t-il des adaptateurs?
Merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/12/2015 à 22h30
07/12/2015 à 22h30
je crois que tu dois deviser l écrou qui est visser sur la bague en plastic cette appareil sert a arrêter l eaux en ca s de fuite sur la machine va sur le net et regarde image stop fuite machine a laver tu comprendras Roi
09/12/2015 à 06h53
09/12/2015 à 06h53
il faut enlever l'anti retour d'eau, l'aquastop reste en place mais attention, si c'est sur le flexible que vient se raccorder la tuyau machine; il va falloir mettre une réduction 15x21 / 20x27
Visiteurs non identifiés : 47
