probleme montage mitigeur de douche !
Par jmp3
avatar - jmp3
Message(s) : 8
14/04/2019 à 19h31
14/04/2019 à 19h31
Bonjour, je suis devant une difficulté, la rosace livrée est de 23 mm d'épaisseur, mes 2 arrivées d'eau chaude et froide est en 20/27 male et ressort de 23 mm du mur. De plus mes 2 arrivées sont d'aplomb vue de face mais relève légèrement d’arrière en avant ! Si j'avais un outil qui le permette je redécouperai la rosace de 7 mm, mais comment le faire ? Y aurait il une astuce ? Je pense que le plus simple seraitJe vais rechercher une rosace de 14mm si possible mais je crois qu' avec le pas de vis ce sera très juste ! Une alternative trouver un joint genre silicone ou caoutchouc déformable de 2ou 3 mim d'épaisseur, du meme diametre ou de 1à2 mm de plus , trouver une rosace de 12 ou 13 mm d'épaisseur... et si un bon bricoleur a une autre bonne solution je le remercie d'avance
jmp3
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/04/2019 à 20h45
14/04/2019 à 20h45
Avec une petite disqueuse genre"Dremel" c'est vite fait et finition toile émeris.
Par SkA59
avatar - SkA59
03/05/2019 à 17h47
03/05/2019 à 17h47
Bonjour, Pas besoin de couper la rosace, il suffit juste de mettre entre votre raccord au mur et votre raccord une petite rallonge 3/4 MF chromé, afin de gagner les centimetres qu'il vous manque.
Visiteurs non identifiés : 64
