Problème pour démonter radiateur (écrou vanne de retour)
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
20/03/2019 à 10h02
20/03/2019 à 10h02
C'est ma 1ere intervention ici, contraint et forcé parce que je ne trouve pas de solution. Je n'ai pas toujours le bon vocabulaire donc je m'excuse par avance si je ne suis pas clair.
Je souhaite retirer un radiateur à eau d'une maison dont je suis propriétaire. L'ensemble du système est vidangé donc pas de risque de fuite.
Le problème c'est que je ne parviens pas à desserrer la vis de la vanne de retour. Elle était déjà abîmée ce qui me fait penser que les anciens propriétaires se dont déjà acharnés dessus (je viens de l'acheter ).
J'ai mis du degripant et chauffé avec un décapeur thermique, sans succès. Quand je tourne, tout le tuyau tourne avec...
Merci d'avance
Édit : je voulais ajouter une photo mais ça m'indique "erreur durant le chargement"
Édit 2 : Problème de photo réglé
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
20/03/2019 à 10h44
20/03/2019 à 10h44
normalement ont tient le té et ensuite ont dévisse l’écrou ,
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
20/03/2019 à 13h14
20/03/2019 à 13h14
C'est ce que j'ai fait et dans ce cas là rien ne bouge. J'ai essayé dans les 2 sens et même constat
Visiteurs non identifiés : 53
