Probleme pour retirer la résistance thermoplongee d’un chauffe eau
Par tam060
avatar - tam060
01/01/2014 à 19h53
01/01/2014 à 19h53
Bonjour, N'ayant jamais retiré une résistance d'un chauffe eau, je sollicite votre aide. Dernièrement mon chauffe eau électrique faisait régulièrement disjoncté mon compteur. Je me suis donc lancer dans le démontage de la résistance pour l'inspecter et la détartrer. J'ai enlevé le régulateur, j'ai enlevé les 5 vis avec une clé de 13 mais impossible de faire descendre la résistance. J'ai joint une photo du chauffe eau tel qu'il est maintenant. (Photo prise de dessous et avec le modèle du chauffe eau inscrit dessus) Lorsque je tire la résistance, j'ai l'impression que le joint la retient. J'ai peur de tirer car je risque de le détruire et j'en ai aucun de remplacement. Je pourrai en acheter un demain... Merci pour votre aide, Thierry
01/01/2014 à 21h02
01/01/2014 à 21h02
pas de photo
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
Par tam060
avatar - tam060
01/01/2014 à 21h32
01/01/2014 à 21h32
Aie... je réessaie!
01/01/2014 à 22h38
01/01/2014 à 22h38
Bonsoir.
Essai réussi !
As-tu vérifié si c'est un défaut de la résistance qui fait disjoncter ? une inspection visuelle, et non pas une mesure électrique, ne te donnera rien. J'espère que ce n'est pas le thermostat qui est défectueux (ou plutôt si : ce serait un moindre mal).
Maintenant il faut que tu fasses descendre la bride porte-appareillage zinguée (j'espère que tu as déjà vidé le chauffe-eau ? mais il coulera encore de l'eau...), qui est effectivement montée avec un joint néoprène de grande dimension. Il est épais et ne devrait pas se détériorer, mais selon la loi du plus grand emm.....t, Pleure Pleure Pleure
Si la résistance est HS, tu devras normalement remplacer la bride avec sa résistance "blindée" toute montée. Prendre un joint neuf en même temps sera prudent.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 39
