PROBLEME RADIATEUR
Par titanbv92
avatar - titanbv92
06/11/2008 à 22h29
06/11/2008 à 22h29
Bonsoir, J'ai un souci avec le radiateur de la chambre de mon fils : ce radiateur chauffe peu....La chambre est située au 1er étage de ma chambre. Il est vrai que la température du 1er étage est plus faible que celle du rez de chaussée, mais la chambre de mon fils est vraiment plus fraiche que les autres pièces du 1er étage. Je suis chauffé au gaz... Quelqu'un peut il m'aider ? Par avance merci de votre aide.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/11/2008 à 22h39
06/11/2008 à 22h39
bonsoir as tu purger ce radiateur tu as la pression sur le reseau chauffage (mano chaudiere)
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par Laplombe
avatar - Laplombe
07/11/2008 à 18h37
07/11/2008 à 18h37
Il faudrait verifier la pression à la chaudiere environ 1.5 bars.Si les radiateurs situés au rez de chaussée sont equipé de coude de reglage, il faudrait les fermer un peu afin de faire reguler la chaleur vers le radiateur de l'etage.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/11/2008 à 18h58
07/11/2008 à 18h58
salut a toi laplombe et bien venue ..les robinets des radiateurs du bas il les fermes avant de toucher ou tes ou coudes de réglages pour un test sur le radia du haut quand celui ci chauffera il pourra équilibré son installation si besoin le pb peut être ailleurs ..boue, air ou pression
Par titanbv92
avatar - titanbv92
07/11/2008 à 21h32
07/11/2008 à 21h32
bonsoir à tous, Pour répondre un peu à tout le monde, je n'ai pas purger le radiateur.... D'autre par, pour mieux répartir la chaleur, il serait assez utile de trouver ces coudes de réglages... A quoi ca ressemble ?? Ou sont il situés ? Par ailleur, j'ai vérifier la pression de la chaudière, qui était un peu en dessous des 1,5 bar... j'ai donc rajouter un peu de pression.... Quelqu'un sait ou sont situé ces coude de réglage ??
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/11/2008 à 22h30
07/11/2008 à 22h30
en bas du radia.. tu oublies si tout chauffe ne cherche pas le parfait il existe pas
Visiteurs non identifiés : 35
