Problème Radiateur en série
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
01/12/2014 à 22h05
01/12/2014 à 22h05
Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis nouveau sur le forum et bien entendu, j'aime le bricolage.
A vrai dire si je me débrouille assez bien pour sol, mur, plafond (on père était maçon, ça aide...), je suis nul en plomberie. Et j'espère bien progresser... grâce à votre aide.
Que je vous explique mon petit cas. J'ai refait la chambre de mon fils et j'ai enlevé par la même occasion son radiateur. J'ai donc mis deux bouchons sur les tuyaux. La température baissant, j'ai voulu allumer des autres radiateurs, et surprise, il n'y a que la moitié qui fonctionne dans l'appart!!
La logique voudrait que j'ai interrompu la "chaîne" d'eau en mettant des bouchons.
1) quelqu'un peut-il me confirmer que c'est bien cela ou non?
Car si cela semble logique, j'ai regardé sur le net s'il existait des sortes de raccord et j'ai été très surpris de ne pas en trouver (qui permette juste la dérivation de l'eau d'un tube à un autre). donc j'ai un doute.
2) En cas de confirmation, que me conseillez-vous de faire (trouve-t-on des raccords simples)?
Deux photos. L'une avec les bouchons, une autre avec un radiateur dans une autre pièce.
Cordialement,
Vincent
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
02/12/2014 à 08h16
02/12/2014 à 08h16
A priori, c'est une installation en monotube, votre raisonnement est bon, vous avez interrompu le circuit.
02/12/2014 à 10h04
02/12/2014 à 10h04
Ce radiateur que tu as déposé, est-ce provisoire (pour les travaux) ou définitif ?
Dans le premier cas, il faut remettre le robinet du bas et fermer le départ bas (en retirant le bouchon à gauche tu as accès au réglage de puissance qu'il suffit de visser à fond) et mettre un bouchon sur le départ haut.
Dans le second cas, il faudra réaliser un "by pass" au moyen de différents raccords à visser que nous t'indiquerons après un peu de recherche.
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
02/12/2014 à 17h35
02/12/2014 à 17h35
En fait c'est définitif. Donc il me faudrait donc la solution N°2. (Et je crois que la famille va encore avoir froid qq temps....).
J'ai passé du temps à regarder sur le net les "by-pass" et je ne trouve que des solutions qui permettent de brancher un chauffage ou un embout en plus, rien qui ne fasse uniquement la liaison entre les deux tubes.
Vous savez ou je peux trouver ça ?
Cordialement,
Vincent.
02/12/2014 à 18h57
02/12/2014 à 18h57
Bonsoir.
Une solution (pas très gracieuse) serait un flexible, qui aura aussi l'inconvénient de réduire la section de passage.
Sinon je pensais au montage ci-dessous... en ajoutant des joints fibre.
Si tu ne trouves pas cela chez ton plombier du coin, ou dans ta GSB préférée, ou chez un grossiste qui vend aux particuliers, je te passerai une adresse...
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
02/12/2014 à 20h33
02/12/2014 à 20h33
Merci bien. Je n'avais pas du tout pensé à ça.
Je suis preneur de l'adresse.
Pour info, je suis dans le 92.
Cdlt,
Vincent.
02/12/2014 à 21h08
02/12/2014 à 21h08
Suite...
Vérification faite, Sider ne vend qu'aux professionnels et aux collectivités. De mémoire, Brossette est plus accessible aux particuliers.
Seul le raccord du milieu (double écrou) peut être moins facile à trouver en "grand public". Il peut être remplacé par deux raccords mécaniques (à olive ou "Gripp") sur un bout de tube cuivre Ø14.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/12/2014 à 23h29
02/12/2014 à 23h29
est ce que par hasard si il laisse le raccord deviser le tuyaux chromé et a sa place mettre un raccord au quelle il as un bouchon d un coté et filet femelle du même diamètre qui est sur la vanne.????
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
03/12/2014 à 20h47
03/12/2014 à 20h47
J'irai voir chez Brossette, je vous dirai.
Cordialement,
Vincent.
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
04/12/2014 à 15h55
04/12/2014 à 15h55
Compte-rendu de visite !
Mais pas seulement de Brossette, le forum du batiment et aussi cedeo (Point P).
Les trois sont unanimes. D'une part, ce type de raccord n'existe pas.
J'ai demandé alors si je pouvais démonter mon chauffage et utiliser uniquement la pièce qui sert à se raccorder au mono tube. On m'a dit oui (bien qu'il faille percer le tuyau à l'intérieur) mais il me faut alors un bouchon (pour obturer la liaison avec le chauffage). et là, la loi de murphy prend ton son sens.
Les normes ont changé et le filetage c'est du 17/23, ce qui n'existe plus depuis qq années.
Bref, ce qui me semblait être simple tourne à la galère.
Des idées ?
Cordialement,
Vincent.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
04/12/2014 à 16h30
04/12/2014 à 16h30
Trouver un bouchon en 17/23, cela ne pose aucun problème !
Par exemple : bouchon-de-radiateur-male-en-laiton-chrome-ecopro
04/12/2014 à 16h45
04/12/2014 à 16h45
le raccord n'existe pas tel quel mais on peut faire ce montage avec 4 pièces, 2 raccords coudés et 2 raccords 2 pièces
ou même avec 3 pièces 2 coudes et 1 raccord droit à écrou prisonnier en laiton à visser F15x21 pour tube cuivre
04/12/2014 à 16h49
04/12/2014 à 16h49
Re
encore plus simple 2 coudes avec raccords laiton voir pièce jointe
04/12/2014 à 20h23
04/12/2014 à 20h23
Bonsoir.
Brico, tu as bien placé deux bouchons 15x21 : il est aisé de les remplacer par des coudes 15x21.
Ensuite il est aisé de visser sur chaque coude un raccord à visser avec un bout de cuivre entre les deux !
Les idées de Les3C19 montrent bien la multiplicité des solutions.
Personnellement, j'aurais utilisé la dernière, plus discrète, avec deux coudes à écrou prisonnier : un de 14 et un de 16, les deux emmanchés et brasés. Encore faut-il être équipé pour cette brasure. C'est pour cela que je t'ai proposé des raccords mécaniques...
Retourne voir chez tes fournisseurs une des solutions possibles et compatibles avec ton savoir-faire.
04/12/2014 à 20h38
04/12/2014 à 20h38
il y a encore une solution plus facile en mettant 1 réduction 15 / 21 femelle - 20 / 27 mâle sur chaque mamelon en place et entre les deux un flexible souple de 20 / 27 2 fois femelle, le flexible 20 / 27 a un diamètre intérieur suffisant pour le chauffage.
04/12/2014 à 20h58
04/12/2014 à 20h58
Suite...
Ta proposition précédente était esthétiquement plus élégante...
Mais c'est encore une possibilité...
Visiteurs non identifiés : 42
