Problème Radiateur en série - page 3
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
01/12/2014 à 22h05
01/12/2014 à 22h05
Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis nouveau sur le forum et bien entendu, j'aime le bricolage.
A vrai dire si je me débrouille assez bien pour sol, mur, plafond (on père était maçon, ça aide...), je suis nul en plomberie. Et j'espère bien progresser... grâce à votre aide.
Que je vous explique mon petit cas. J'ai refait la chambre de mon fils et j'ai enlevé par la même occasion son radiateur. J'ai donc mis deux bouchons sur les tuyaux. La température baissant, j'ai voulu allumer des autres radiateurs, et surprise, il n'y a que la moitié qui fonctionne dans l'appart!!
La logique voudrait que j'ai interrompu la "chaîne" d'eau en mettant des bouchons.
1) quelqu'un peut-il me confirmer que c'est bien cela ou non?
Car si cela semble logique, j'ai regardé sur le net s'il existait des sortes de raccord et j'ai été très surpris de ne pas en trouver (qui permette juste la dérivation de l'eau d'un tube à un autre). donc j'ai un doute.
2) En cas de confirmation, que me conseillez-vous de faire (trouve-t-on des raccords simples)?
Deux photos. L'une avec les bouchons, une autre avec un radiateur dans une autre pièce.
Cordialement,
Vincent
10/12/2014 à 21h32
10/12/2014 à 21h32
Re bonsoir les3c19,
Bien d'accord sur l'ensemble de ton raisonnement et je pense que tu auras compris que dans ma précédente intervention, mon petit "cerveau" du moins pour ce qu'il en reste, voulais juste faire comprendre aux profanes qu'en plomberie il n'y a pas que les brasures pour ceux qui ne save pas faire et qu' il n'y a pas non plus que les raccords sans soudure mais il y a aussi les collets battu facile à réaliser soi même (technique rarement conseillé dans les réponses) nécessitant un matériel simple et peu onéreux.
Pour ceux que ça intéresse, il y a des vidéos de démonstrations, il suffit de taper (comment faire un collet battu sur cuivre recuit) sur son moteur de recherche préféré.
Bye.
11/12/2014 à 00h41
11/12/2014 à 00h41
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
De plus, Dédé, tu as noté l'entraxe des tuyaux ? Pour le second collet battu, avec les deux écrous en place, ce serait un peu duraille !
Bonjour GrainDsel,
L'entraxe c'est à l'ami Brico 1000 de le mesurer, moi je peux pas je ne suis pas sur place! J'expliquais simplement qu'avec un bout de recuit et 2 collets battu fait soi même à la matrice à chaque extrémité, on pouvais facilement façonner un by pass artisanal, facilement ajustable selon l'entraxe, c'est tout et rien de plus.
Décidément, pas facile de se comprendre en ce moment!
NB: C'est bon pour cette année, j'arrête là, je vais faire une pause pour ne pas continuer de vous "gonfler" ainsi. Je reviendrais peut-être l'année prochaine dans une ambiance que j'espère sera meilleur, car je la trouve un peu tendu en cette fin d'année 2014!. Oui
Bye.
Message(s) : 10913
11/12/2014 à 07h44
11/12/2014 à 07h44
hello
J'ai l'impression (très nette) que les esprits s'échauffent et que tout le monde ne se comprend pas.
Faire un collet-battu ne nécessite aucune soudure et donc un seul risque de fuite : le joint.
J'en ai vu des soudures merdiques d'apprenti plombier, et quelques unes qui fuyaient (dont des miennes).
11/12/2014 à 09h44
11/12/2014 à 09h44
Dédé, ne le prends pas mal, tu ne nous "gonfles" pas (nous aimons te revoir quand tu es moins pris Oui ...) : moi aussi quand je prends un sujet en route je rate des détails parfois importants (entraxe 35mm dans le cas présent).
Pour ma part, je n'aime plus guère les collets battus :
* On travaille le cuivre et on réduit son épaisseur;
* J'ai eu quelquefois du travail à cause d'un collet battu fuyant à l'endroit du pliage entre partie tubulaire et partie plate. Réparer cela en place n'est pas un boulot agréable, et le client ne comprend pas toujours...
* Je préfère braser un raccord à écrou prisonnier, j'aime assez l'extrémité aplatie par roulage.
Je possède toujours les outils pour les moments où je n'ai pas le bon raccord, ou si une soudure n'est pas possible.
@ bientôt !
11/12/2014 à 11h44
11/12/2014 à 11h44
Ok GrainDsel, merci pour ton message Top !
Visiteurs non identifiés : 37
