Problème Radiateur en série - page 2
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
01/12/2014 à 22h05
01/12/2014 à 22h05
Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis nouveau sur le forum et bien entendu, j'aime le bricolage.
A vrai dire si je me débrouille assez bien pour sol, mur, plafond (on père était maçon, ça aide...), je suis nul en plomberie. Et j'espère bien progresser... grâce à votre aide.
Que je vous explique mon petit cas. J'ai refait la chambre de mon fils et j'ai enlevé par la même occasion son radiateur. J'ai donc mis deux bouchons sur les tuyaux. La température baissant, j'ai voulu allumer des autres radiateurs, et surprise, il n'y a que la moitié qui fonctionne dans l'appart!!
La logique voudrait que j'ai interrompu la "chaîne" d'eau en mettant des bouchons.
1) quelqu'un peut-il me confirmer que c'est bien cela ou non?
Car si cela semble logique, j'ai regardé sur le net s'il existait des sortes de raccord et j'ai été très surpris de ne pas en trouver (qui permette juste la dérivation de l'eau d'un tube à un autre). donc j'ai un doute.
2) En cas de confirmation, que me conseillez-vous de faire (trouve-t-on des raccords simples)?
Deux photos. L'une avec les bouchons, une autre avec un radiateur dans une autre pièce.
Cordialement,
Vincent
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
04/12/2014 à 21h23
04/12/2014 à 21h23
Merci pour vos conseils.
cjupiter a raison. On trouve bien des 17/23, j'en ai trouvé un finalement chez casto, mais, au malheur, si c'est presque ça, le filetage n'est pas exactement le même. Donc, je suis cuit de ce côté.
En lisant les autres solutions, effectivement, j'ai réalisé que j'avais galéré pour mettre les bouchons et que j'avais fini par trouver un accord male/male 17/23, 15/21. Je ne me souviens pas exactement, mais à mon avis, j'avais dû forcer le filetage pour le côté 17/23. Donc, à mon avis, si j'y touche, c'est mort. Par contre, oui, la solution consiste à partir sur la partie male 15/21.
La solution de les3c19 est certainement la meilleur mais je n'ai pas le matos et un néophite en brasure. J'aurai bien tenté le coup, mais plutôt en été.
La solution de grain de sel (raccord à visser) me semble pas mal. Je vais voir en magasin.
Le seul truc, j'ai 3,5 cm entre les deux centres du tuyaux. Je peux gagner ou perdre plus ou moins un cm mais pas vraiment plus.
Vous pensez que c'est suffisant pour ce type de montage ?
Cordialement,
Vincent.
04/12/2014 à 22h03
04/12/2014 à 22h03
Suite...
Je regarde demain matin avec mon matériel.
Bonne nuit !
Message(s) : 19541
05/12/2014 à 06h39
05/12/2014 à 06h39
si c'est la solution avec le flexible, il te faut une simple clé à molette, c'est tout, et des joints fibre!!
05/12/2014 à 11h13
05/12/2014 à 11h13
Les3C19, je parlais de ton message de 16h49.
J'ai donc regardé de près.
D'emmancher deux coudes (un Ø14 et 10 Ø16) à écrou prisonnier représenterait un entraxe de 50mm. Si on coupe 5mm sur chacun des emboitements (qui mesure 11mm) on descend à 45mm. On pourrait "gratter" encore un peu pour descendre à 42mm, mais là il faut réussir la brasure !
J'ai regardé aussi avec deux coudes Ø16 à écrou prisonnier assemblés par un coude à souder Ø18 (donc un aspect, vu de dessus, en V), mais le résultat donne un entraxe au mieux égal à 50mm.
Une dernière idée : un coude mâle/femelle et un coude femelle/femelle : entraxe résultant 35mm. Mais cela t'oblige à re-batailler avec tes écrous. Ce qui me surprend (mais je ne connais pas tout) c'est que tu aies bataillé sur le 17/23 : si la dimension est adaptée cela devrait aller tout seul ! Fais tes essais, sans forcer, sur le robinet "by-pass" que tu as déposé (il m'arrive d'aller chez mon grossiste ou ma GSB avec mon matériel, en me signalant à l'entrée, pour faire des essais), avant de passer au montage définitif.
Si vraiment tu ne parviens pas à une solution élégante, il te reste la solution de Les3C19 : ampli 15x21 > 20x27 et flexible 20x27. Ou alors une usine à gaz à base de coudes vissés pour élargir l'entraxe.
Capture d'écran 2014-12-05 à 10.55.10.png Capture d'écran 2014-12-05 à 11.13.10.png
Message(s) : 19541
05/12/2014 à 13h44
05/12/2014 à 13h44
avec la proposition d'un flexible,j'ai pris en compte ces dires de
brico1000 a écrit :
t La solution de les3c19 est certainement la meilleur mais je n'ai pas le matos et un néophite en brasure. J'aurai bien tenté le coup, mais plutôt en été.
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
06/12/2014 à 16h27
06/12/2014 à 16h27
Voilà, c'est fait.
Sur les conseil d'un plombier croisé chez Brossette, je suis allé chez un quincaillier du côté du pecq (quincallerie Lecuyer). Loin, mais très bon accueil et cela valait le coup. Sur ces conseils, on oublie le flexible (pas adapté pour le chauffage). la quincaillière m'a trouvé deux coudes simples qui se fisse ensembles, avec un adapateur male/male (que j'ai placé à l'un des bouts pour avoir plus ou moins le même niveau que les tuyaux à chaque bout).
Je m'y suis repris à 3 fois en remettant bcp, bcp de teflon à chaque fois à cause de la pression je pense. Et voilà, pas un travail à mettre dans le guiness (à mon avis si je bouge sérieusement les tuyaux, cela risque de fuir), mais tout est sec pour l'instant !
Dites, c'est classique de faire 5 à 6 tour avec du teflon pour avoir une bonne étanchéité ?
Cordialement,
Vincent.
Message(s) : 19541
06/12/2014 à 17h20
06/12/2014 à 17h20
il faut mettre beaucoup de téflon, c'est pour ça que la préférence va à la filasse et patte à joint
je n'ai pensé à ces deux raccords, complètement loupé ,c'est bien ceux là?
j'ai oublié le mamelon.
Message(s) : 19541
06/12/2014 à 17h25
06/12/2014 à 17h25
voila le mamelon
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
07/12/2014 à 10h39
07/12/2014 à 10h39
Sur un circuit de chauffage, la pression n'est pas élevée normalement (1.5 à 2 bars max).
C'est moins que sur un circuit de distribution d'eau...
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
10/12/2014 à 10h02
10/12/2014 à 10h02
C'est exactement ça. Deux coudes et un mamelon 15/21-15/21 pour mettre à niveau.
Cordialement,
Vincent.
10/12/2014 à 10h50
10/12/2014 à 10h50
Vaut mieux tard que jamais pour apporter un avis! Juste pour dire qu'ici il était possible aussi (je dit bien aussi) d'utiliser la technique un peu antique certes! mais tout aussi efficace qu'est le collet battu sur un bout de cuivre recuit avec écrou prisonnier. C'est pourtant une technique qui existe encore mais rarement suggérer même par les anciens et qui évite la brasure pour les profanes.
Message(s) : 19541
10/12/2014 à 16h26
10/12/2014 à 16h26
et ça qu'est ce que c'est ?? le raccord à écrou prisonnier appelé plus simplement, raccord 2 pièces!! posté le 04/12/2014 à 16h45
les3c19 a écrit :
le raccord n'existe pas tel quel mais on peut faire ce montage avec 4 pièces, 2 raccords coudés et 2 raccords 2 pièces
ou même avec 3 pièces 2 coudes et 1 raccord droit à écrou prisonnier en laiton à visser F15x21 pour tube cuivre
Ps graindsel lui aussi à conseillé un raccords 2 pièces.
10/12/2014 à 19h02
10/12/2014 à 19h02
OUI,OUI, évidemment j'avais bien vu que toutes ces propositions de montages déjà suggérées étaient quasiment identiques à ce que je proposais, à la différence que je suggérais juste un bout de cuivre recuit avec deux collets battu à faire soi même à chaque extrémité, deux écrous prisonniers enfilés préalablement cet évident, l'ensemble remanié à la demande de manière à lui donner la forme qui convient permettant le montage. Pour moi cela faisait moins usine à gaz et comportait moins de pièces donc moins de risque de fuite.
Message(s) : 19541
10/12/2014 à 20h04
10/12/2014 à 20h04
salut andher
pour faire un collet/battu faut avoir le matériel pour, et aussi un peu d'expérience; et notre ami Brico1000, n'a pas beaucoup d'outillage, alors du spécifique plombier!!
10/12/2014 à 21h24
10/12/2014 à 21h24
Bonsoir.
De plus, Dédé, tu as noté l'entraxe des tuyaux ? Pour le second collet battu, avec les deux écrous en place, ce serait un peu duraille !
Visiteurs non identifiés : 292
