Problème radiateurs (purge, chauffe, et bruits) - page 2
Par raphy44
avatar - raphy44
Message(s) : 12
23/09/2012 à 14h05
23/09/2012 à 14h05
Je suis un peu désespéré, j'ai cherché partout, et même appelé un plombier, mais je n'y comprends toujours rien.
J'ai une chaudière au sous-sol et des radiateurs à l'étage, dans une maison que nous avons achetée récemment et que nous tentons de rénover...
J'ai déjà dû retirer 2 ou 3 radiateurs pour enlever de la tapisserie, et je les ai repositionnés sans 'trop' de problèmes.
Sur le dernier (la chambre de notre petit - 1 mois aujourd'hui Sourire), impossible de le remplir. On entend bien un peu d'eau couler dedans, mais justement on l'entend trop bien... Et seulement 1/4 du radiateur chauffe (du côté du thermostat). J'ai tenté de le purger, mais rien ne sort, ni air ni eau. Quand je ré-injecte de l'eau dans le circuit, la pression monte en flèche, mais rien ne sort au niveau de la purge.
Au final, en essayant de purger les autres radiateurs du circuit, j'ai 2 autres radiateurs qui semblent fonctionner correctement, mais sur lesquels la purge ne donne rien (ni air, ni eau). Je n'ose plus injecter d'eau dans le circuit, vu que la pression monte à chaque fois, et que je suis arrivé à 2.5 bars.
Les autres radiateurs de la maison fonctionnent bien.
Il y a une purge automatique au niveau de la chaudière, mais elle est donc sous le niveau des radiateurs. Quand je rentre un tournevis dedans, de l'eau chaude en sort.
Merci d'avance pour votre aide, je suis complètement sec...
24/09/2012 à 22h40
24/09/2012 à 22h40
Re.
eureka à écrit ]
salut normalement les soupapes chauffage sont tarée a 3 kilos]
D'accord avec toi mais a la chauffe la pression monte et la j'ai peur du résultat.
A+. Cool
Par raphy44
avatar - raphy44
Message(s) : 12
25/09/2012 à 08h36
25/09/2012 à 08h36
J'ai effectivement galéré avec le T, et j'ai essayé à peu près toutes les positions pour la vis 6 pans, mais je n'ai pas retenu sa position initiale... Triste
Faut-il que je tente d'autres positions? Que faut-il faire si le clapet est collé? A l'oreille, je dirais quand même que ça coule par là... Mais pas certain. Et le retour est bien chaud.
25/09/2012 à 10h03
25/09/2012 à 10h03
Si le clapet est collé, aucun essai possible sans vider le réseau : le risque est d'inonder d'eau sale au moment du décollage.
Si l'eau s'évacue un peu, il n'est pas collé, cela ne signifie pas qu'il n'est pas en mauvais état, mais c'est assez peu probable.
Le retour peut être bien chaud même avec peu de débit.
Je reviens donc à ma proposition de redémontage et rinçage à grand débit, avec si utile l'introduction d'une tige, y compris par le raccord de sortie, comme tu as fait pour la purge.
Si le radiateur n'est pas en cause, il ne reste plus que la défectuosité le la vanne thermostatique : là encore du devras vider le réseau pour la remplacer.
25/09/2012 à 17h49
25/09/2012 à 17h49
Re.
Pour écouter si l'eau circule dans le radiateur il faut jouer au docteur ,avec un tournevis posé sur le té et mettre son oreille à l'autre bout .Souvent les tés non pas de clapet il son conique et usiner pour que ce soit étanche et quand on dévisse on sent au bout d'un moment une petite résistance ce qui veut dire de ne pas continuer et parfois en bout de course il y a un joint torique qui fait lui aussi l'étanchéité .Et pour ce qui est régler les tés ne pas trop ce casser la tête car au début que nous mettions des tés ils servaient uniquement au démontage d'un radiateur pour ne pas condamner les autres ,et chez moi ils sont tous grand ouvert et cela chauffe très bien .
A+. Cool
25/09/2012 à 18h09
25/09/2012 à 18h09
Bonjour, Mimi.
: évidemment, si la puissance des radiateurs a été bien déterminée, pas besoin de bricoler... Cela ne me surprendrait pas que tu aies aussi des robinets thermostatiques (ce qui ferait mentir le dicton sur les cordonniers Rigole Rigole Rigole).
25/09/2012 à 18h29
25/09/2012 à 18h29
salut l'ami.
Oui j'ai des robinets TH mais pas partout dans les pièces du s/s oui car pas tout le temps occupées et les autres à l'étage ,à l'époque de mon installation pour mes radiateurs des Radial extra plat, les TH n'existait pas car le robinet est sur le devant ,mais dans la cuisine j'en ais mis un d'une autre marque pour mettre un TH ;et le tout avec vanne 4 voies et sonde extérieur et horloge mais pour tout cela j'était bien placé car ma boite était mitoyenne avec l'usine landys et Gyr spécialiste de ce matériel donc de bon prix ,pourquoi s'en priver non?
A+.a toi. Cool
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
26/09/2012 à 19h00
26/09/2012 à 19h00
Peut-être une solution: as-tu regardé au niveau de la vanne d'équilibrage du radiateur?
Généralement, elle se situe en bas près de la sortie du radiateur (retour).
Il faut enlever le capuchon et ensuite tourner dans un sens ou l'autre avec une clé alen.
Note bien au préalable, le nombre de tour que tu fais pour éventuellement retrouver la position initiale.
27/09/2012 à 10h09
27/09/2012 à 10h09
Bonjour, egval.
Tu es nouveau par ici : bienvenue !
Mais il est d'usage, avant de poster une proposition, de lire les différents messages du sujet : tu aurais pu voir que ta proposition est discutée depuis plusieurs jours...
A bientôt quand même...
Visiteurs non identifiés : 36
