probleme sur chaudiere saunier duval sd223
Par sausse
avatar - sausse
Message(s) : 5
23/06/2010 à 20h54
23/06/2010 à 20h54
bonjour si quelqu'un peu me dépanner! quand j'ouvre l'eau chaude sanitaire la chaudiere se declenche là de l'eau chaude arrive puis redeviens froide alors que la chaudiere brule toujours en mode été bien sur. j'ai changé le clapet inversseur, toujours rien! est ce normal que la pompe tourne quand on tire l'eau sanitaire? je sais que la chaleur par dans les tuyaux des radia mais comment alors ? les thermistances sont ok, il y aurai juste le vase hs mais je ne pense pas que ça joue dessus juste qu'il ne garde plus la pression en refroidissant du coup la tete de soupape fuit des fois! si quelqu'un a une solution sérieuse et pro je suis prenneur merci d'avance jéjé
Par genix
avatar - genix
Message(s) : 5
29/06/2010 à 18h56
29/06/2010 à 18h56
Bonjours oui c'est normale que la pompe tourne pour le sanitaire, elle tourne pour les deux (chauffage et sanitaire) sur les 223. avez vous changer aussi le capot-micro ? il est situer sur le clapet inverseur.
Par sausse
avatar - sausse
Message(s) : 5
29/06/2010 à 19h14
29/06/2010 à 19h14
j'ai changé le clapet complet donc surement ce capot micro?
Par genix
avatar - genix
Message(s) : 5
29/06/2010 à 21h13
29/06/2010 à 21h13
Le clapet inverseur c'est uniquement ça : Le capot micro c'est ce qui ce pose par dessus : j'ai pas bien compris, ton histoire, lorsque tu ouvre le robinet d'eau, le bruleur s'allume, l'eau chauffe puis redevien froide, mais le bruleur reste allumer ?
Par sausse
avatar - sausse
Message(s) : 5
30/06/2010 à 18h40
30/06/2010 à 18h40
oui c ça, je n'est pas changé le capot micro mais je vois pas comment il pourrez jouer un role de fuite du chaud vers le circuit chauffage? si tu as une explication? en tout cas mer ci pour ton dévouement envers mon soucis qui persiste! le sav saunier duval ne vois pas non plus le probleme il pense a la valvo qui ne pousserai pas assez mais moi je pense quelle pousse bien ça m'embete de changer encore une piece pour rien si c pas ça! à suivre...
Par genix
avatar - genix
Message(s) : 5
30/06/2010 à 20h35
30/06/2010 à 20h35
Je pense que cela vient de ta pompe qui doit être bloquer.
Par ntmcc
avatar - ntmcc
30/06/2010 à 20h45
30/06/2010 à 20h45
bonjour, Je ne pense pas que le probleme vienne de la pompe sinon les calories ne s évacueraient pas vers le circuit chauffage. Lorsque la chaudiere envoie les calories dans le circuit chauffage a quelle temperature et pression est l eau de chauffage?
Par sausse
avatar - sausse
Message(s) : 5
30/06/2010 à 21h37
30/06/2010 à 21h37
effectivement la pompe tourne bien je l'ai testé au tournevis, pour la t° de l'eau de chauffage elle ne monte que si je laisse coulé l'eau chaude (froide) a 40° env la pression n'est pas sensible puisque j'ai aussi un prob de vase d'expension fatigué.
Par ntmcc
avatar - ntmcc
30/06/2010 à 22h20
30/06/2010 à 22h20
Est ce qu il n y aurait pas de l air dans ton circuit chauffage qui provoquerait une surchauffe ce qui entrainerait l evacuation des calories dans le circuit chauffage?
Visiteurs non identifiés : 54
