Problème Tuyau en grès
avatar - grandvince
30/08/2009 à 16h27
30/08/2009 à 16h27
Voila, j'ai un petit problème J'ai une descente (baignoire, douche, WC et machine a laver) en grès. Malheureusement, elle est dans le mur et elle est fissurée. Je me demandais, s'il était possible de glisse un tuyau en pvc dedans. Cela m'éviterai de cassé tout le mur. le diamètre intérieur de la conduite est de 80mm. Existe-t-il des tuyaux en PVC de 80mm assez souple pour pouvoir le glisser dedans. Merci de vos réponses.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/08/2009 à 18h38
30/08/2009 à 18h38
Bonjour, pour passer une tuyauterie souple il faut que tu puisses la récupérer à l'arrivée, pour le départ il faudra que tu coupes l'existante sur une bonne longueur pour entrer la souple. En diamètre 80 tu auras du mal à la passer donc il faut prendre plus petit et prévoir les raccord nécessaires. Pas vu dans les GSB, fait ta recherche sur le net pour trouver un revendeur, ça ne devrais pas être trop compliqué.
Visiteurs non identifiés : 1869
