problèmes de poussoirs hydrauliques
avatar - PetitNouveau
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
14/01/2012 à 20h59
14/01/2012 à 20h59
Sourire Bonsoir à tous , J 'ai vidangé et le bruit des poussoirs hydrauliques a cessé pendant 15 jours. Il a repris depuis peu. Il n'y a aucun bruit au démarrage à froid. Il apparaît, disparaît quand la voiture est chaude. Dois-je vraiment changer les 8 poussoirs ? Quels sont les risques si je ne le fais pas de suite ? Est- ce que cela peut être un autre problème ? Merci pour vos réponses et très bonne année à tous.
14/01/2012 à 21h48
14/01/2012 à 21h48
Poussoirs Hydrauliques !!! de quoi s'agit-il ?
Il est vraiment bizz ton sujet Mouais...
19/01/2012 à 09h41
19/01/2012 à 09h41
En tout cas le sujet n'est pas à sa place ici car c'est la boutique "plomberie" et non pas le forum mécanique qui d'ailleurs et sauf erreur n'existe pas sur ce cite je crois ! T\'es sûr ?
19/01/2012 à 12h22
19/01/2012 à 12h22
bonjour, drôle de sujet , déjà ont ne sait pas quel voiture, de plus il existe des forum pour sa, je rajouterais que les bruits de poussoirs sont multiple came d"arbre à came usée, poussoir plus étanche, viscosité d’huile non conforme de plus pour changer ces derniers une dépose de la distribution et nécessaire, mais bon quant ont veut ont peut .
ps je vous joint un photo d'un poussoir.
pour info le poussoir hydraulique remplace l'ancien système de réglage de culbuteur. bonne journée.
19/01/2012 à 15h01
19/01/2012 à 15h01
Bonjour Dominique,
Merci pour ces précisions intéressantes, donc si je comprend bien le poussoir hydraulique maintient astucieusement, automatiquement et en permanence la valeur d'écartement nécessaire entre le culbuteur et la queue de soupape. Réglage que l'on effectuais par la passé manuellement de temps en temps à l'aide d'un jeu de cales!
Tout fier
19/01/2012 à 16h15
19/01/2012 à 16h15
Bonjour DeDe .
Une question que fait tu du trucmuche bilateral Honte?
A plus tard je termine ma sieste. Dodo Dodo
19/01/2012 à 20h54
19/01/2012 à 20h54
mimi03 a écrit :
Bonjour DeDe .
Salut mimi,
Est-ce que la sieste à été bonne?... Sieste... crapul.... je suppose!... Rigole Honte Bon, blague à part! j'avoue que je n'ai pas bien saisi ta question ?? Non
Visiteurs non identifiés : 15206
